17.04.2013 в 23:12:52
Думаете в верном направлении. Только вот для бойлера 24квт котел нужен киловат на 40.КПД видите ли %%60. Относительно ...последнего-бойлер заберет всю мощность ,и ничего не оставит для СО.Или наоборот. Бойлера 100л. не хватит помыться под душем одному человеку.если воду греть не до максимума. Алгоритм работы этой пары таков,что бойлер должен ЗСТАВИТЬ котел греть его как можно интенсивнее.Что без применения электричества весьма проблематично.А при этом еще надо обеспечить и комфортность отопления.
18.04.2013 в 12:43:45
мвс написал : Думаете в верном направлении. Только вот для бойлера 24квт котел нужен киловат на 40.КПД видите ли %%60.
Добрый день! Вот об этой цифре можно поподробнее? Интересно откуда данные. Спасибо.
18.04.2013 в 21:05:24
Из тех.паспортов бойлеров.(не китайских)
18.04.2013 в 23:43:06
Получается оптимальный вариант - простой котёл и на стену колонку газовую?
19.04.2013 в 07:51:21
krokvik написал : Получается оптимальный вариант - простой котёл и на стену колонку газовую?
Хотите поэкспериментировать?Возьмите вайлант двухконтурный,поживите,прикиньте как вам-горячей воды хватает или нет,если не хватает он легко переделывается в одноконтурный.
19.04.2013 в 13:29:51
мвс написал : Из тех.паспортов бойлеров.(не китайских)
19.04.2013 в 13:34:59
Минус косвенника - стоимость и габариты. Двухконтурник на 24 кВт - один привычный комфортный душ или два умывальника/мойки. Душ + умывальник - кому-то будет прохладно.
21.04.2013 в 22:00:54
Место для косвенника есть.
Летом - на улице есть летний душ с электроподогревом. В доме горячая вода нужна в основном в холодное время. Для питьевой воды есть колодец. Я рассматриваю косвенник, как возможность экономии. Летом в нём же вода и без подогрева будет комнатной температуры? Посуду и руки помыть пойдёт. Я так думаю. Сейчас, когда отопление включено, в трубе вода нагревается до теплой (по дому труба с холодной водой проходит рядом с трубами отопления). А косвенник наверно можно и литров на 150 взять, чтоб греть не до самой высокой температуры и помыться человекам двум хватило. Про прогрев косвенника и СО я понял, но ведь в холодное время, когда отопление постоянно работает, главное первый раз прогреть, а потом же в косвенник в основном будет понемногу холодная вода поступать и котёл должен нормально подогревать и косвенник и СО. Поправьте, если что не так.
21.04.2013 в 22:24:53
krokvik написал : котёл должен нормально подогревать и косвенник и СО.
Он и будет нормально прогревать.Если настроить котел по бойлеру,грей сколько надо.На батареях терморегуляторы будут держать свою температуру.От горячих труб подачи и обратки жарко не станет в доме.Котел и газколонка не экономно.Пройдено.
22.04.2013 в 12:06:24
В свое время тоже был влюблен в двухконтурники. И "пел им дифирамбы". Сейчас же, по возможности, советую вместо них, одноконтурники с бойлером косвенного нагрева (БКН). Если сразу нет денег на БКН, то лично себе бы поставил как временный вариант одноконтурник (с возможностью подключения БКН той же фирмы, потому, что это даст возможность бойлеру работать в проточном режиме, а следовательно покупать бойлер небольшого объема и габарита) и недорогую газовую колонку (проточный газовый водонагреватель).
Из соображений надежности. Если сломается колонка - не останешься без отопления. Да и отремонтировать колонку легко и дешево. Без горячей воды можно и неделю прожить. А вот без отопления - вряд ли.
А одноконтурные котлы гораздо надежнее по самому своему принципу и конструкции, нежели двухконтурные. Поэтому мой выбор - за ними.
Ибо в морозы замерзать всей семьей и размораживать систему - никому не пожелаешь. Поэтому надежность должна быть на первом месте.
22.04.2013 в 19:36:12
Да .да.Виссман одноконтурный и одноименный косвенник. а можно просто навьен -дешевле раза в четыре будет виссманов и в два жуковского и колонки.
23.04.2013 в 20:34:00
Я так и не понял, что лучше взять. Котёл скорее всего Siberia 17. Для ГВС косвенник на 100-150 литров? Если да, то какой фирмы и модели? Или, если косвенник под мой вариант не подходит, остаётся газовая колонка. Тоже посоветуйте какой фирмы, модели, производительности. Варианты, конечно, интересуют побюджетнее, со всеми необходимыми функциями, но без ненужного выпендрёжа. Я ни бойлером косвенного нагрева, ни газовой колонкой не пользовался никогда и не представляю как это может работать.
23.04.2013 в 23:21:35
Если есть бабки и много места-берите любой котел и газовый накопительный водонагреватель. Если их больше,и столько же места берите умный котел и одноименный бойлер косьвенного нагрева. Если их меньше,но место еще есть берете любой котел и проточный водонагреватель(колонку) Если их еще меньше и места маловато берете Navien. С сиберией и ей подобными косьвенник работать не будет.И воды горячей не получите и еще замерзнете. Косьвенник более 100 литров потребляет мощность 28квт(Siberia 17-мощность всего 17квт) Косьвенник при запросе на нагрев воды должен переключить весь проток отопительной воды на себя (как правило 20-30 литров в минуту) и заставить котел работать на максимальной темпратуре,а не на той что идет в отопление. Сиберия 17 может обеспечить максимальную температуру для протока в 10-12 л/мин.,или 50-55град для протока в 20-30л.Этим бойлер не нагреешь
24.04.2013 в 09:25:23
Понятно. А умный котёл это какой? Можно пример? И если газовый накопительный водонагреватель брать, то надо литров на 100?
24.04.2013 в 15:12:06
krokvik, денег хватит на Бакси Луну 3 Комфорт Комби? Если да, то больше ничего Вам не надо. Это одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева в одном моноблоке. И есть рециркуляция по ГВС - полотенчики и летом будут работать. Места как холодильник занимает.
