касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 08:51:17
krokvik написал : бойлер косвенного нагрева.
Литров 80.
krokvik написал : Siberia 17
Хватит за глаза.Автоматика надежная.При монтаже установить кран перекрывающий обратку СО.Бойлер параллельно подсоединить.И будет летом горячая вода.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.04.2013 в 09:03:26
krokvik написал : Думаю о 2-х вариантах: на стенку колонку или бойлер косвенного нагрева.
Почему не смотрите третий вариант - двухконтурный котел? По отводам газа - лишнего не надо. А проект корректировать все равно у газовиков - у Вас в проекте наверняка тип котла прописан - какой не ставьте - все одно ехать в Газпроект надо. Минус у двухконтурника один - при открытии крана надо ждать сколько то секунд, пока вода не пойдет горячая. А в остальном - одни плюсы.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 09:23:10
Vladimir_Vas написал : Минус у двухконтурника один
Два минуса,электричество еще любит.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.04.2013 в 16:08:12
касимов написал : Два минуса,электричество еще любит.
А это - минус? Я вот пиво люблю чешское - это мне минус? :) Или - плюс? Друзья говорят, что плюс!
krokvik
krokvik
Орел
16.04.2013 в 21:32:56
Двухконтурный рассматривал сначала, но энергозависимый не очень подходит для деревни. И ещё на форуме встречал информацию (если не ошибаюсь), что двухконтурный нужно большой мощности брать и всё равно нормальной подачи горячей воды не будет.
касимов написал : Литров 80.
Ссылка что-то не работает. Если можно, продублируйте.
Нацелен всё-таки скорее на бойлер косвенного нагрева. Есть у них какие-нибудь минусы?
мвс
мвс
17.04.2013 в 21:35:12
Бойлер косьвенного нагрева-система уже зависима от электричества. Простой котел +косвенник?????????. Как он его будет греть? 1.При работе на нагрев бойлера котел должен работать на максимальной температуре. 2.Проток отопительной воды через бойлер должен соответствовать мощности бойлера. 3.Мощность котла должна соответствовать мощности. 4.Во время нагрева бойлера СО надо отключать,иначе котел не выдаст необходимую температуру. Без электричества-никак.
krokvik
krokvik
Орел
17.04.2013 в 22:39:31
мвс написал : Бойлер косьвенного нагрева-система уже зависима от электричества. Простой котел +косвенник?????????. Как он его будет греть? 1.При работе на нагрев бойлера котел должен работать на максимальной температуре. 2.Проток отопительной воды через бойлер должен соответствовать мощности бойлера. 3.Мощность котла должна соответствовать мощности. 4.Во время нагрева бойлера СО надо отключать,иначе котел не выдаст необходимую температуру. Без электричества-никак.
Не очень понятно, если можно по-подробнее. Получается если на косв. бойлере мощность 24 квт написана, то и котёл надо 24 квт ставить? То, что при нагреве бойлера котёл должен работать на макс температуре понято, чтоб быстрее вода нагревалась и температура была больше. Смотрел в интернете бойлер косв. нагрева Protherm на 100 литров, написано было, если не ошибаюсь, время нагрева 23 минуты. Но зимой, когда отопление постоянно греет, наверно не обязательно на максимум греть? И последнее не понятно, если начать нагревать одновременно бойлер и СО, не получиться что ли? Надо сначала бойлер нагреть, а потом СО подключать?
мвс
мвс
17.04.2013 в 23:12:52
Думаете в верном направлении. Только вот для бойлера 24квт котел нужен киловат на 40.КПД видите ли %%60. Относительно ...последнего-бойлер заберет всю мощность ,и ничего не оставит для СО.Или наоборот. Бойлера 100л. не хватит помыться под душем одному человеку.если воду греть не до максимума. Алгоритм работы этой пары таков,что бойлер должен ЗСТАВИТЬ котел греть его как можно интенсивнее.Что без применения электричества весьма проблематично.А при этом еще надо обеспечить и комфортность отопления.
Lyapis
Lyapis
18.04.2013 в 12:43:45
мвс написал : Думаете в верном направлении. Только вот для бойлера 24квт котел нужен киловат на 40.КПД видите ли %%60.
Добрый день! Вот об этой цифре можно поподробнее? Интересно откуда данные. Спасибо.
мвс
мвс
18.04.2013 в 21:05:24
Из тех.паспортов бойлеров.(не китайских)
krokvik
krokvik
Орел
18.04.2013 в 23:43:06
Получается оптимальный вариант - простой котёл и на стену колонку газовую?
