SANDERG
SANDERG
Мурманск
10.11.2009 в 14:03:46
Облазил весь инет,не могу найти инфо как делать,разные флюгарки или указатели ветра ,типа стрелы и стороны света с пропеллером видел такие на картинке, вроде просто,но хот рассмотреть поближе не удалось ходил по ссылкам но конкретного на увидел.Кругом одни предложения по изготовлению.Закзывать не собираюсь-принцип.Тогда нахрена я своей жене /только под юбку залазить/Должен сам хоть что-то делать а сейчас надо делать все самому. Много фирм-один развод ,делают плохо /у нас/ Сам работал в такой.Спецов еденици а шеф хочет деньги-ВОТ Я и ушол хватит ему деньги зарабатывать-сам пускай работает -ПРИВЫК НА ЧУЖОМ ХЕРУ В РАЙ ПРИЕЗЖАТЬ.Может кто видел примерно такие и как их делать ПОДСКАЖИТЕ.
Tavrovod
Tavrovod
10.11.2009 в 15:18:22
берется палка длиной 50 см диаметром в 4 пальца, к торцу прикладывается ножом через-опку вырезаный пропеллер из похожей палки..... при этом ДЫРКА под гвоздь должна быть большай, чтоб пропеллер крутился.....
на другой конец первой палки прибивается кусок ДВП с две-три ладони площадью-типа оперение.....
в землю втыкается палка длиной метра полтора, -типа черенка от лопаты....в ее верхний торец прибивается "флюгер"-дырку под гвоздь опять же по-больше,чтоб флюгер на гвозде крутился....
в теории пропеллер крутится, от чего черенок вибрирует и кроты разбегаются )))) Пы.Сы. неужели у Вас было настолько босоногое детство с деревянными игрушками,прибитыми к полу, что ниразу не видели подобной конструкции????? :-)
если не надо,чтобы "вибрировало", то пропеллер не надо-просто палку с куском ДВП....
sansan21
sansan21
10.11.2009 в 15:19:06
2SANDERG Вот тут есть словесное описание. Коротко и нормативно.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
10.11.2009 в 19:07:41
ВСЕ зто я в дестве виде,и делал Меня интерисует красивая конструкция на баню.
SANDERG
SANDERG
Мурманск
10.11.2009 в 19:54:34
Большое спасибо за ссылку мне то и надо,цель увидел начинаю вскорости воять.
Alexcris
Alexcris
10.11.2009 в 20:30:08
А че тут сложного - два подшипника закрытых запресованных в держатель (типа как под флаг - можно самому сделать из толсктого железа), втулка металлическая см 40 длинной под их внутренний диаметр и лист хорошей стали, который вырезается по форме и затем либо вставляется в продольный пропил втулки, либо обматыввается вокруг ( в обоих случаях контрится винтом или заклепкой). Обойдется в копейки. Делов то...
Admin
Admin
Админ
11.11.2009 в 00:27:44
2SANDERG темы:
