kisimoch написал : Для выпиливания применяю настольный электролобзик
А какая марка?
31.01.2011 в 16:51:48
А какая марка?
18.02.2011 в 20:26:28
Для выпиливания по Вашим чертежам я использую самодельный станок ЧПУ: и мне необходимо компенсировать толщину фрезы ,т.е. добавлять к контуру половину диаметра фрезы, я это делаю функцией "контур" но она в Ваших чертежах не всегда доступна, не понятно почему?
18.02.2011 в 20:29:29
картинки выложились не в хронологическом порядке, надеюсь Вы поймете что я имел ввиду
14.04.2011 в 11:13:51
Давно уже хочу себе сделать скорпиона, но не могу найти чертежи. Может есть у кого, поделитесь. Буду благодарен) вот такой вот скорпион, еще в школе такого увидел :
23.04.2011 в 16:09:29
abazat63: Прошу прощения за долгое молчание - на то были объективные причины в виде отсутствия доступа к сети. Итак - решение проблемы может крыться в способе изготовления чертежа. В одном случае я его изготавливаю путем вырезания фигур из плоскости К примеру - есть прямоугольник и в нем отверстие. Алгоритм следующий: рисуем внутри прямоугольника окружность и потом напрягаем опцию "Задние минус передние". В итоге получается (если произвести заливку объекта) прямоугольник с отверстием. В этом случае контур должен срабатывать. Есть и второй способ - когда идет группировка простых объектов в один сложный. Это бывает иногда удобнее предыдущего способа - в случаях, когда в узоре существуют отдельные линии. При масштабировании (в случае проведения группировки) весь рисунок масштабируется - и отдельные линии, и вырезаемый узор. Думаю, в этом случае можно поступить так: Удерживая нажатой кнопку Ctrl кликнуть по тому объекту, к которому нужно применить контур. При нажатой клавише Ctrl активным будет лишь тот объект из всей группы, на котором проведен клик. Другого решения я пока не вижу.
Ну а Вашему вниманию предлагаю подсвечник на 5 свечей. Он часто встречается на просторах интернета и на этом сайте тоже есть - немного ранее. Теперь и у меня вот реально появился. Ничего сложного. Главное - красивенько венчики склеить))))
И чертежик (3,93 мб) -
23.04.2011 в 16:25:28
Доброго здоровья, друзья. Пока есть поток - воспользуюсь моментом и покажу подставку, которую предложил Стив Гуд. Что подкупает в его моделях - то это разнообразие материала, из которого можно делать поделку. В нашей стране, такой богатой лесом, просто невозможно раздобыть деревяшку нужной породы, структуры и размера, если не работаешь в деревообрабатывающем или мебельном цеху. Парадокс. В общем и целом - вот сама подставка.
В оригинале (и на прилагаемом чертеже) предлагается столешницу делать определенного размера. На фото же Вы видите, что диаметр столешницы не больше размаха ног самой подставки. Мне показалось, что в таком исполнении подставка будет более устойчива. Но - как всегда - выбор за вами, друзья.
Чертеж - 1,13 мб -
23.04.2011 в 16:41:50
А я вот во дворе флюгер по весне поставил))) Тоже все лобзиком - ну, кроме держаков для граблей и подшипников, конечно)))
23.04.2011 в 16:52:10
Здравствуйте, друзья. Когда задумывал эту вазу - честно сказать, был страх, что не смогу закончить. Однако же - вот она - живая и здоровая. Как моя жена её назвала - ЦАРЬ-ваза. Конечно же - чертеж был взят из интернета и потом обработан. И он как всегда лежит (5,24 мб) При сборке вазы важен момент стыковки бортиков. Для того, у кого есть шлифовальный станок - проблем нет - наклонил столешницу на 15 градусов и - алга! - лишь бы в правильную сторону скос сделать. У кого же нет станка - вручную будет по времени долго. Но пусть Вас это не пугает. Оно того стОит.
23.04.2011 в 17:10:31
Сделал из буковой доски подсвечники - в (1,61 мб) разместил несколько вариантов исполнения ножки, так что если интересно - то берите. Идея - из бесплатной рассылки Стива Гуда - для информации. Вопрос закрепления свечей решил несколькими способами, которые описаны в текстовой части чертежей. Вкратце:
24.04.2011 в 21:11:46
Дракоша. Наверное - это все-же девочка. Ну - из сборника, который я в вектор перевел и положил (11,5 мб)
29.04.2011 в 23:10:33
Доброго здоровья всем присутствующим. Получилось у меня наконец-то сфотографировать шкатулку, которую я подарил жене, но пользуется которой дочка. Собрал я её (шкатулку) уже достаточно давно, кроме того - это уже второй экземпляр. Первый получился не совсем удачным - на стадии склеивания я допустил ошибочку - думал, что дерматин будет хорошо держаться клеем ПВА, но ошибся. В результате - расслоение деталей при обработке шлифовальной шкуркой. А дерматин я положил на дно шкатулки и, конечно же - решил закрыть им снизу крышку. Ну - второй вариант сделан без дерматина. Так что вот так... В работе принимали участие:
Ну и архив с чертежами (1,82 мб) желающие могут забрать
