MAN777
MAN777
Кривой Рог
11.11.2009 в 11:54:48
Имеем 6270 патрон начал бить и туго закрываться , как его снять? Видео инструкции в инете видел касательно другого инструмента да , но на маките 6270 не фиксируется редуктор от проворота. Винт снимаю, вставляю вороток и бью молотком против часовой стрелки а редуктор просто проворачивается чего делаю не так? И разбирается ли сам патрон для чистки или только на замену?
sim-sim
sim-sim
11.11.2009 в 12:05:16
MAN777 написал : а редуктор просто проворачивается
нет ли на валу (в щели между корпусом и патроном) пазов для ключа? если нет, то видимо нужно разбирать редуктор, что бы зафиксировать вал.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2009 в 12:08:50
MAN777 написал : бью молотком против часовой
А удар хлесткий? Надо резче, переключив редуктор на пониженные обороты. Патрон не разборный, смажте WD40 или аналогичной. Удачи.
kvost
kvost
11.11.2009 в 12:26:26
Vadim63 написал : А удар хлесткий? Надо резче, переключив редуктор на пониженные обороты.
Помнится, эффект в аналогичной ситуации был достигнут при помощи керосина, залитого через отверстие в патроне для стопорного винта. И то пришлось повозиться.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.11.2009 в 12:32:01
Kvost написал : Помнится, эффект в аналогичной ситуации был достигнут при помощи керосина
WD40- тот же керосин с маслом в удобной упаковке.:)
Удачи.
T72
T72
13.02.2011 в 15:23:43
Я даже контрящий винт из патрона выкрутить не смог. ;)
Спех
Спех
13.02.2011 в 16:00:38
Болгаркой хорошо "снимается".
Если хочется сохранить винт с левой резьбой, то "разбирайте" не торопясь, чтобы не затронуть винт или шпиндель.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
13.02.2011 в 16:16:52
Мне тоже не удалось снять патрон на шурике, хотя есть автолок шпинделя. Винт открутился легко, на нём есть синий герметик, резьбу шпинделя "отмачивал" ночь. "Три хлёстких удара" оставили рубцы от губок патрона на шестиграннике, градусов на 10 провернулся шпиндель, несмотря на автолок, но патрон не сдвинулся. Побоялся сломать, потому винт вернул на место. Автолок слава богу работает, не сорвал. Хотел заменить новый штатный патрон с пластиковой рубашкой на рёмовский металлический с напайками....видно не судьба - лучшее враг хорошего:).
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.02.2011 в 17:41:29
Реставратор написал : Мне тоже не удалось снять патрон на шурике, хотя есть автолок шпинделя. Винт открутился легко, на нём есть синий герметик, резьбу шпинделя "отмачивал" ночь. "Три хлёстких удара" оставили рубцы от губок патрона на шестиграннике, градусов на 10 провернулся шпиндель, несмотря на автолок, но патрон не сдвинулся. Побоялся сломать, потому винт вернул на место. Автолок слава богу работает, не сорвал. Хотел заменить новый штатный патрон с пластиковой рубашкой на рёмовский металлический с напайками....видно не судьба - лучшее враг хорошего
Такая же история была с GSR 12-2 от Бош. Вынув винт (весьма легко) я задолбался бить по шестиграннику (попыток было много; удары были на любой вкус - не сработало).
Выход был прост.
  1. Патроном зажат шестигранник на 8 (больше не лезет), выставлена первая скорость и макс момент.
    2 .Далее тянем шестигранник в одну сторону (против часовой если смотреть на патрон "в лицо"), шурик в другую. Плавно (иначе проскакивает лок шпинделя).
  2. Вспоминаем чудеса русской словесности:mad:. Незабываем о своем превосходстве над куском пластика:a.
  3. Снимаем патрон.
PS: фиксатора на резьбе патрона не было. Затянуто было от души. Хотя это все фигня по сравнению с тем, как я снимал патрон со своей Милки (почувствовал себя йогом:cool:).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.02.2011 в 17:47:14
БОРОДАТЫЙ написал : Вспоминаем чудеса русской словесности:mad:
О, это иногда сильно помогает в работе. Не переводимый русский фольклор.;)
ИМХО (IMHO)
konvo
konvo
Тула
13.02.2011 в 18:27:35
Если есть на шпинделе риски под ключ, держим ключом и усиленным воротком с головкой отворачиваем. Одному отвернуть очень сложно, лучше вдвоём. Если не откручивать патрон, можно снять со стороны кулачков стопорное кольцо, но зто для разборки патрона ничего не даёт и доступа к внутреностям патрона не открывает
