kvost
kvost
14.02.2011 в 00:59:56
Реставратор написал : Побоялся сломать, потому винт вернул на место. Автолок слава богу работает, не сорвал.
Подзуживать не рискую :), но у меня пока ни один подопытный от воздействия шестигранника или трещёточного ключа с шестигранной битой не пострадал - всё патроны были успешно откручены.
in my humble opinion
AlVadSk
AlVadSk
14.02.2011 в 08:16:52
Я "промывал" в нескольких шуриках уже закапав несколько капель уайтспирита между пластиковой рубашкой и метал. частью патрона а также между зубьями патрона, потом покрутил туда-сюда, потом пару капель жидкого маш. масла, валяется дома уже тысячу лет это масло для бытовых целей, в пузырьке как для чернил.
n-p-n
n-p-n
14.02.2011 в 11:43:55
Suever написал : Хотите "огорчу"
не огорчительно :)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
18.02.2011 в 08:21:37
С Внутренней стороны патрона есть стопорное кольцо открутите винт,далее разберите корпус,поворотом отсоедините двигатель от блока шестерней,далее снимите устройство регулировки затяжки, снимите стопорное кольцо,резким но не сильным ударом желательно не железным штырём выбейте патрон.аккуратнее подшипник имеет мягкие сальники,желательно их не повредить. Приятной Стройки и Удачного Ремонта!
Toolman
Toolman
Красногорск
18.02.2011 в 19:16:56
e_kuznetsov написал : ударом желательно не железным штырём выбейте патрон
А патрон по-прежнему на валу.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 09:41:43
http://d3cmirsdb60x3h.cloudfront.net/schematics/makita/6270d.big.pdf Требуется Adobe.Для тех у кого нет.http://www.toolpartsdirect.com/cgi-bin/schematic.cgi/makita/6270D
rem273
rem273
28.02.2011 в 12:32:00
Случай не тот, что у автора темы, но расскажу - кому-то может и полезно будет. Буквально сегодня принесли зелёную дрельку CASALS - не разжать патрон (двухмуфтовый), не вытащить биту. Со слов заказчика - мы у него не первая мастерская. Там уже пробовали и тиски с газовым ключом, и WD, и замачивание. Окончательный вердикт - "срезать нафиг"... Не знаю, родной это патрон или нет, нечасто, но встречаются патроны, которые после зажатия сверла-биты фиксируются ещё дополнительно нижней рубашкой. То есть, для раскрытия патрона эту нижнюю рубашку нужно сдвинуть вниз... Немая сцена.
T72
T72
28.02.2011 в 12:44:50
На всякий случай спрошу - у Макиты контрящий винт и сам патрон вообще какую резьбу имеют - левую или правую? :o Может быть все в курсе каких-то нюансов, один я не в ту сторону крутил? ;)
Toolman
Toolman
Красногорск
28.02.2011 в 12:50:27
2T72 У патрона правая, у винта - левая.
rem273
rem273
28.02.2011 в 12:51:23
T72 написал : контрящий винт и сам патрон вообще какую резьбу имеют - левую или правую?
Всегда: винт выкручиваем по часовой, патрон - против. Исключения - первые МЭС 420 (Вильва) и некоторые БЭС, там винты ставили правые (у БЭС и патрон на конусе).
T72
T72
28.02.2011 в 13:32:21
Благодарю, Toolman, rem273!
Пробовал винт выкручивать и по часовой и против, но т.к. не был уверен как правильно - без особого фанатизма. ;) Может быть только сильнее затянул. :o
