Melvi
Melvi
Иваново
17.11.2009 в 19:58:40
Да, в коридоре часть шкафов до потолка, а часть - нет. И вот на них, на козырьке живут лыжи.
bog_
bog_
Брянск
20.11.2009 в 12:00:34
Кстати, вопрос конечно не по теме, но каждый ли плиточник сможет обрезать плитку по дуге, чтобы получился идеальный срез, такой чтобы его потом не заделывать ничем. Как в примере выше у Valeriy68?
Valeriy68
Valeriy68
20.11.2009 в 12:41:38
Далеко не каждый. Для этого станок нужен. Керамогранит очень тяжело и на станке резать.
bog_
bog_
Брянск
20.11.2009 в 13:34:50
Valeriy68 написал : Далеко не каждый. Для этого станок нужен. Керамогранит очень тяжело и на станке резать
В таком случае, в моем варианте это врятли реально. Придется придумывать стык с накладными порожками-переходами
Valeriy68
Valeriy68
20.11.2009 в 14:20:59
Порожек ну всем хорош... но некрасиво :) и ноге неприятна неровность :) А вы сделайте например шахматный переход от плитки к плитке, и раскладки-порожка не надо, ну и практично. Или просто переход плитки без реза. Правда я до сих пор не понимаю зачем вам стыковать обязательно в коридоре... ах да, больница...
bog_
bog_
Брянск
20.11.2009 в 15:58:53
Valeriy68 написал : Порожек ну всем хорош... но некрасиво и ноге неприятна неровность
Именно...
Valeriy68 написал : А вы сделайте например шахматный переход от плитки к плитке
Так я не от плитки к плитке, а от плитки к ламинату... там шахматы сделать трудно
KOSmaster
KOSmaster
21.11.2009 в 19:26:01
ТОже думаю плитку в коридоре...сам коридор длинной 5м 50см. шириной 1м-32.Плитка(скорее всего под паркет) планируется до (пунктира),а так же в проходе на кухню.На кухне скорее всего тоже плитка(с кухней с разделением зон проще-дверь,а вот в коридоре ВОПРОС!)
Что посоветуете в данном случае? :eek:
bog_
bog_
Брянск
23.11.2009 в 11:59:13
KOSmaster написал : Что посоветуете в данном случае?
У вас более универсальный случай. Есть хотя бы виртуальное деление зон, "прихожая"-"коридор" - как раз по пунктирной линии (я бы так и сделал). Прямая линия в данном случае будет неплохо смотреться, т.к. будет являться виртуальным продолжением стены а места в прихожей хватит, чтобы зайти и разуться + место под тумбу для обуви. А если хотите более заморочно, то полукругом можно, как и я планирую :) Т.е. пунктир изгибается по дуге в сторону входной двери (надеюсь поняли). По дизайну видел (благо за неделю ближайшую кужчу материала пересмотрел), неплохо смотрится плитка в два цвета (в шахматном порядке или бордюры по бокам а-ля дорожка) а потом, в цвет одной из составляющих плитки - ламинат или линолеум.
