Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 21:17:52
2мурик Вероятная трасса - от подъезда в первую распайку (над выключателем коридора, транзитом через санузел в кухонную распайку(над выключателем кухни). Если однокомнатная, то всё.
мурик
мурик
Уфа
11.11.2009 в 21:27:37
Всем спасибо!завтра посмотрю!
RambalKosher
RambalKosher
11.11.2009 в 22:37:17
Первая коробка над электрическим щитком в корридоре:) из нее лево-прав - звонок-свет в корридоре, верх (ЧЕРЕЗ ПОЛ ВЕРХНЕГО ЭТАЖА) сначала приходит на выключатель света на кухне, сортире, ванной. Далее таким же макаром - в комнаты. Проводки на розетку в кухне и розетки в комнатах в стенах нет, она лежит под лагами. Хотя за все хрущевки не отвечу, может быть где-то и не так. У себя выяснил тогда когда стал снимать старый пол, мой дед который раньше жил в этой квартире никогда капремонтом не занимался, как положили паркет в 196-каком-то там году, так и было до сих пор. Кстати, нашел там под полом разбитую бутылку из-под водки:) Видимо под этим делом эти дома и строились, и проектировались. Но зато свое, хоть и "оно":)
AlexsandrS
AlexsandrS
11.11.2009 в 22:57:45
RambalKosher написал : Проводки на розетку в кухне и розетки в комнатах в стенах нет, она лежит под лагами.
Интересно, у меня как минимум часть проводки идёт в стене под потолком (хрущёвка).
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
11.11.2009 в 23:09:00
проектов домов много, ещё больше пьяных электриков делали эти дома.
RambalKosher
RambalKosher
11.11.2009 в 23:15:24
AlexsandrS написал : Интересно, у меня как минимум часть проводки идёт в стене под потолком (хрущёвка).
Какая часть проводки? Где именно в квартире? Под потолком идет только горизонтальная проводка от первой (над щитком коробки) к выключателю света на корридоре. Вся остальная часть верхней проводки идет через пол верхнего этажа. Да и хвост с ней! Под подвесным потолком можно сделать новую, да и лучше (ИМХО оф кос) именно так поступить - сделать подвесной потолок (не дороже чем ровнять штукатурить-шпатлевать, да и нервов на это дело и время уйдет дофига), и проводку новую протянуть. Делов-то:) тем более что речь же не идет о каких то сумасшедших масштабах. В хруще места мало:(, объемы не столь велики.
Посититель
Посититель
12.11.2009 в 06:27:03
мурик написал : Вопрос где находятся расп.коробоки
Обычно под потолком, но могут быть разветвления просто замурованы без распред коробок, опытный электрик найдет быстро.
мурик написал : как соеденится со старой проводкой
Пайкой, сваркой.
мурик написал : Можно ли использовать Wago при соединении с алюм-ем?
Можно, но соединение будет не надежным.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
мурик
мурик
Уфа
12.11.2009 в 08:34:35
Дом панельный.
AlexsandrS
AlexsandrS
12.11.2009 в 09:12:47
RambalKosher написал : Где именно в квартире? Под потолком идет только горизонтальная проводка от первой (над щитком коробки) к выключателю света на корридоре. Вся остальная часть верхней проводки идет через пол верхнего этажа. Да и хвост с ней!
Делал ремонт (провода не трогал) нашёл от резетки к резетке провод идёт в стене под потолком, потом с потолка спускается к резеткам. На всех ли резетках такая конструкция сказать не могу, но что видел. Распред коробка первая стоит в корридоре. Дом кирпичный.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.11.2009 в 10:10:30
2AlexsandrS речь о рОзетках? или о чем-то другом?
AlexsandrS
AlexsandrS
12.11.2009 в 10:35:56
О розетках. Провода идут от розетки с потолку, и под ним в стене к другим розеткам. Всю штукатурку не отбивал (только ту, что плохо держалась) поэтому где и как это добро соединяется с коробкой в коридоре не ведаю. Ремонта проводки или замены её с момента постройки дома не было.
