bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
18.11.2009 в 07:35:33
Всё понятно! Спасибо!:)
serezhka
serezhka
16.12.2009 в 11:45:56
Уважаемые коллеги! Могу поделиться своим опытом сборки забора. 1.Столбы - в случае если вы хотите заменить старый деревянный забор на новый (металопрофильный) то, можно рассмотреть следующие варианты.
а) Замена старых металлических столбов на новые. б) оставить старые. при этом нарастить по высоте.
2.Выбор прожилин металл или дерево.
Вариант а) мне не подошел сразу. поэтому воспользовался вторым вариантом.
б) В моем случае, старый деревянный забор крепился на прожилинах, которые крепились на пластина на профильных столбах(уголках). высота профлист 2 метра. высоту столбиков пришлось нарастить путем наварки дополнительного уголка. для обеспечения плотного прилегания уголков друг другу можно прижать их струбцинами, после сваривать.для прикрепления поперечной пластины (можно использовать вариант зажима струбциной или же воспользоваться заклепками.(их нужно 2 на каждую пластину.).Вариант крепления заклепками оптимален, для проведения приваривания пластины к уголку электро-дуговой сваркой. В прочем, каждый может выбрать вариант удобный лично для себя.
  1. Выбор прожилин металл или дерево. крепление листа. Если выбирать по прочности, то лучше всего подойдут металлические прожилины (полоса, уголок, профильная труба). для крепления листа подойдут и саморезы с прессшайбой, так же и заклепки. В случае с использованием саморезов с прессшайбой так же необходимо сделать предварительные отверстия
При выборе варианта с деревянными прожилинами лист крепится саморезы с прессшайбой. перед креплением саморезами, желательно на листах просверлить отверстия под них чуть меньшего диаметра. (ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ, ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЖИЛИНЫ ПРОПИТАТЬ АНТИСЕПТИКАМИ,) (устраняется перекос самореза при ввинчивании в прожилину. и уменьшение смещение профильного листа по высоте. особенно при стыковке листов.).
Инстумент. Для сварочных работ подойдет инвертор на 160 Ампер (электрод диаметром 2 ). для крепления листов использовал (перфоратор с патроном и шестигранной головкой.) Можно использовать шуруповерт. Но его может хватить не на долго, особенно если длина забора будет более 50 метров. (Так как в сухое дерево саморезы тяжело входят.) Поэтому остановился на перфораторе. В ближайщее время выложу фотографии выполненого мною забора.
Сергей. Санкт-Петербург
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
16.12.2009 в 20:41:02
serezhka написал : Уважаемые коллеги! Могу поделиться своим опытом сборки забора.
Сергей спасибо большое за советы! Фотографии были бы конечно очень кстати! Так что очень жду! :)
serezhka
serezhka
18.12.2009 в 17:06:37
если есть вопросы то задавайте.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
18.12.2009 в 19:45:51
serezhka Пока вопросов нет тут ребята толковые уже почти всё разъяснили!!:)
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 20:08:14
bojik_84 написал : Ну так всё таки что скажете не обязательно бетонировать да? Просто лишнюю работу делать не хочется без толку!
На песке можно и не бетонировать, но забейте столбы поглубже (1,2-1,6м)
Янн написал : Будете бетонировать -бетонируйте только низ
Это очень правельно. Нашлепки, плюшки делать нельзя
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 20:10:08
Ворота и углы делаются глубже и лучше бетонировать.
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 20:14:10
Как не надо заготавливать столбы.
Все эти наварки только перекосят столбы зимой.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
18.12.2009 в 21:31:42
игорь3 написал : Ворота и углы делаются глубже и лучше бетонировать.
Ну столбы под ворота по любому буду бетонировать и ещё как:) про углы не знаю! Спасибо за ценную информацию!!
игорь3
игорь3
Чехов
18.12.2009 в 21:47:26
:) Пожалуйста:) Еще на углы можно ставить раскосы.
bojik_84
bojik_84
Старый Оскол
18.12.2009 в 22:08:35
игорь3 С этого места пожалуйста поподробнее!:)
