helmutivan написал : за 4-ре гада, просвет между забором и землёй, вроде не меняется
:) вЕЗЕТ. Грунты действительно разные. Вот столб из песка вылез на 3 см за один гад. А другой до весны не дожил
29.04.2010 в 22:23:07
14.05.2010 в 17:01:24
А мне тоже посоветуйте по забору - только попроще, из рабицы. Думаю примерно в человеческий рост ставить. Какие трубы лучше использовать, на каком расстоянии их ставить, глубоко ли закапывать и пр., т. к. раньше никогда не ставил. Можно ли сделать что-то наподобие калитки в рабице? Ну или ссылку киньте, если было уже. Я тут недавно. Спасибо!
15.05.2010 в 08:28:24
fw-190 написал : Думаю примерно в человеческий рост ставить.
Янн:- Можно сделать проще,можно лучше. Вам как?Проше это столбы асбестоцементные через 2 метра и к ним сетку прикручивать,можно проволку вверху натянуть ,а можно и без. Столбы по 2 метра,пол метра в грунт.
Всё зависит от сетки. Можно столбы железные ,к ним уголок,потом сетку. В последствии переделаете сетку на железо. Основание для железа уже будет. Обычно сетку все переделавают после нескольких лет эксплуотации.
15.05.2010 в 11:23:48
fw-190 написал : только попроще, из рабицы.
...никаких предварительных ям...берёте на строй- рынке самые тонкие металл. столбы-трубы (они обычно уже с "усиками"для сетки,или с уголками)Д=57мм.Ставите первый и последний,натягиваете нитку(шнур)...кувалду в руки и вперёд...Удобнее забивать с какого-нибудь возвышения,например с перевёрнутой бочки.Столбы покрасить.Толще не надо,-выпрет.Тоненькие 57мм,-будут стоять очень долго....Сетку (вдвоём)аккуратно вешаете на !"усы"с натягом....:)
15.05.2010 в 12:20:14
2игорь3 2-е фото - 5+. Это надо было ухитриться столько денег на ветер пустить.
15.05.2010 в 15:39:13
Янн написал : пол метра в грунт.
Кажется маловато будет.
17.05.2010 в 14:59:53
Большое спасибо за консультацию. Вместо столбов планирую старые трубы от водопровода использовать - тоже в р-не 6 см толщиной. Т. е. копать не надо - просто забивать? А калитку в сетке никак придумать нельзя?
19.05.2010 в 13:49:18
Привет форумчане! Из опыта строительства забора из профнастила, через какой промежуток шурупы ставить, и закручивать их в местах стыка то есть нахлеста?
19.05.2010 в 14:36:18
fw-190 написал : А калитку в сетке никак придумать нельзя?
...ставите дополнительный столб на ширину калитки,которую делаете отдельно(рамка из уголка,например)дальше как всегда с дверью,-петли....Ну или подкоп под сеткой..:) ,просто в сетке вырезать нельзя,-рассыпется..:)
20.05.2010 в 09:50:01
Спасибо!
24.05.2010 в 13:45:58
Это опять я вопрошаю)). Напилил старых водопроводных труб по 3 м. На какую все-таки глубину для забора из сетки их лучше заколачивать (грунт - глина)? И еще - есть ли какой-нибудь секрет, как РОВНО вбить трубу (вбивать буду в одиночку, с бочки, и сомневаюсь, что получится идеально ровно)??? Спасибо заранее.
