Такая ситуация: описывал я уже проблему, что сгорел "синим" пламенем у меня стабилизатор Ресанта на входе, заменил я его на стаб Лидер. Для пожарной безопасности сразу после счётчика поставил УЗО (какое было под рукой). Вчера днём его выбило без видимой причины. Итого исходные данные: ввод 3-х фазный, далее счётчик, затем 3-х фазный АВ на 50А, потом УЗО 4-х выводное АВВ 63А, 0,03А, следом стабилизатор 3-х фазный, а затем уже разводка по дому с АВ на 25,16,10 А. УЗО это проработало без приключений больше 3-х месяцев. В момент когда его выбило работал котёл отопления с насосами (малой мощности), телевизор, горел свет, стирала стиральная машина. После включения УЗО всё начало работать дальше как ничего и не было. Хорошо, была дома жена, я ей по телефону кое-как объяснил где нужно искать проблему, но если бы никого не было, была бы зима, УЗО выбьет, котлы станут, отопление разморозится. Итого вопрос: что сделать, чтобы исключить подобную ситуацию в будущем? В магазине посоветовали поменять УЗО на 100 мА, 80 А. Есть такой у Легранда, у АВВ нет. Я спросил, почему на 80 А, мне сказали, что 80 А - это совокупный ток по всем фазам, который способно нормально пропускать это УЗО. Так как у меня нагрузка по 3-м фазам может теоретически достигать 22 кВт (11-15 кВт бывает минимум раз в 1-2 недели на 2-3 часа, когда включаю сауну 9 кВт), то это как раз тот ток, который мне нужен по 3-м фазам. Так что прошу совета.
