CIKLOPчик
CIKLOPчик
Петропавловск-Камчатский
12.11.2009 в 06:41:53
Подскажите, как лучше оформить проем в стене. Исключаем установку арки.
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2009 в 10:00:32
Да он, по сути, уже оформлен, чего там еще оформлять? Покрасить его хорошей краской, и будет симпатичный брутальненький проемчик. :)
malaxit
malaxit
12.11.2009 в 11:36:56
привести для начала в порядок, зашкурить, зашпаклевать дырки и трещины, зашкурить, а далее зависит от общего интерьера (цвет стен, наличие рядом дверей с наличниками....)
otyan
otyan
12.11.2009 в 14:25:46
CIKLOPчик написал : Исключаем установку арки.
Т.е. деревянное обрамление?
Лида
Лида
12.11.2009 в 15:15:07
Похоже, это сварная металлическая конструкция. Форма хорошая, осталось только прикрыть чем-то металл. Выбор вариантов огромен.
Лида
Лида
12.11.2009 в 15:18:04
otyan написал : Т.е. деревянное обрамление?
Да, и чем арка-то так не угодила? Они ж не обязательно полукруглыми должны быть, можно сделать просто небольшой изгиб наверху. В Ваш проём по размеру как раз такая очень хорошо станет. А стиль можно подобрать любой, не обязательно помпезный.
Melvi
Melvi
Иваново
12.11.2009 в 16:57:36
  1. Оформить так же, как и двери - наличники, коробка, только коробку поставить без четверти (прихлопа для двери)
  2. Выложить проем декоративным камнем или плиткой (не знаю, какой Вы стиль планируете в квартире).
  3. Эконом-вариант (возможно временный) - обои и молдинги.
whisper_23
whisper_23
Кемерово
12.11.2009 в 17:25:06
Лида написал : Похоже, это сварная металлическая конструкция.
Скорее всего это усиление. Так делаются перепланировки с пробитем дверей в панельках.
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2009 в 17:53:58
Да превосходная фактурная железяка, не надо её ничем облицовывать! Правильно покрасить и всё. И автор тысячу раз прав, что исключает всякие кугутские арки, от которых тошнит уже.
malaxit
malaxit
12.11.2009 в 18:03:55
Radio написал : Да превосходная фактурная железяка, не надо её ничем облицовывать!
если и железяка, хотя я сомневаюсь, страшная до жути
CIKLOPчик
CIKLOPчик
13.11.2009 в 01:01:15
Точно так, это усиление в проеме, которое требует при узаконке перепланировке по предварительно изготовленному проекту. Только это часть усиления, остальную пришлось вырезать, в частности еще были приварены полосу по всему периметру проема с обеих сторон, стянуты болтами эти полосы и заварены намертво. Т.е. получалось, что эти болты, посаженные на сварку торчали с обеих сторон. Плюс к этому еще шли полосы в сторону той стены, где расположены окна, а в углах и с той и с другой стороны установлен уголок 70х70. И все это стянуто болтами насквозь и заварено соответственно. Металл толщиной где-то 6-8 мм. Короче говоря зрелище ужасное. Ну и сумму приличную пришлось за это выложить. Вот такое усиление у нас требуют по проекту, чтобы узаконить все это хозяйство. В общем лишнее пришлось убрать, чтобы не заморачиваться на обшивку стен гипсокартоном.
