12.11.2009 в 21:15:57
когда - то пришлось решать подобную задачу. В самодельном автомобильном приемнике делал включатель/выключатель питания на такой кнопке. Собрал на кмоп микрухе(что-то из 561 серии) работало все очень красиво. Правда, та схема обладала памятью и запоминала свое последнее состояние.Что-то типа этого...
12.11.2009 в 22:50:28
congos написал : когда - то пришлось решать подобную задачу. В самодельном автомобильном приемнике делал включатель/выключатель питания на такой кнопке. Собрал на кмоп микрухе(что-то из 561 серии) работало все очень красиво. Правда, та схема обладала памятью и запоминала свое последнее состояние.Что-то типа этого... Миниатюры
я так понял резистор с конденсатором на входе триггера - фильтр помех, а сам триггер есть суть сигнал управления силовым транзистором? Госпидя, надо было 9 лет назад слушать институтского препода... Если вместо транзистора использовать электромагнитное реле - пойдет?
Можно ли брать смело в чип-и-дипе любой триггер (или любую их сборку) - и потом уже здесь на форуме спрашивать как его подключить?
12.11.2009 в 23:03:50
я так понял там другое - там 2 кнопки (2 ключа) - один на включение и один на выключение
12.11.2009 в 23:22:28
spy4ik написал : Если вместо транзистора использовать электромагнитное реле - пойдет?
Не пройдет по току выходного ключа триггера. Реле лучше ставить в коллектор транзистора. Только зашунтировать диодом в обратном включении. И лучше дополнить схему цепью установки (R-C) в "0" по входу"R" триггера. Тогда при включении питания схема будет устанавливаться всегда в "0". Кстати, входы второго триггера в корпусе лучше заземлить, чтобы статикой не вышибло.
13.11.2009 в 17:21:54
Нее.. кнопка одна, второе это НР группа контактов реле К1
13.11.2009 в 18:13:15
Ребята купите любой учебник цифровая электроника для начинающих там это всё отлично описанно. Нельзя сравнивать КМОП тригер и Т тригер. КМОП (КристалМеталлОкиселПолупроводник), ТТЛ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика), ТТЛШ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика с Переходами Шотки(Был такой Учёный)) и т.д., это технология производства микросхем. А Т-тригер, это разновидность тригеров.
13.11.2009 в 21:39:51
ep331 написал : Ребята купите любой учебник цифровая электроника для начинающих там это всё отлично описанно. Нельзя сравнивать КМОП тригер и Т тригер. КМОП (КристалМеталлОкиселПолупроводник), ТТЛ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика), ТТЛШ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика с Переходами Шотки(Был такой Учёный)) и т.д., это технология производства микросхем. А Т-тригер, это разновидность тригеров
эээхх... да валяется где-то учебник ... его и в институте то трудно было читать... а то через 10 лет попробуй вспомни.. тем более даже после того как на бумаге нафантазируешь - идеальных элементов в продаже не бывает, а в магазине на ходу схему пересчитать - я не могу (и никогда не мог)
13.11.2009 в 22:18:50
ep331 написал : КМОП (КристалМеталлОкиселПолупроводник)
Комплементарная логика Металл-Оксид-Полупроводник
13.11.2009 в 22:57:30
iale написал : Комплементарная логика Металл-Оксид-Полупроводник
вот вот. я уж не стал спорить - и так зачморили. а словосочетание то помнится :)) еще что-то помню что полевые транзисторы мощнее чем биполярные, но полевики кажется руками брать низя ибо статика...
13.11.2009 в 23:03:40
Ага КМОП, ТТЛ, ТТЛШ уже вспомнили , а еще ДТЛ, ЭСЛ бывают. Сейчас начнутся замеры пиписок в области микроэлектроники.:clapping
14.11.2009 в 00:44:06
В 2107, 2114, например, реле задних противотуманок одной кнопкой без фиксации управляется. И все это ведет себя именно так, как требуется spy4ik. Думаю его гораздо проще и быстрее купить, чем изобретать что-то самому. Вот его номер: 2114-3747610.
14.11.2009 в 01:04:33
оно?
14.11.2009 в 01:35:31
Zig- написал : оно? Миниатюры
я не смог понять что это :-(
ладно, давайте оставим эту тему. У меня к тому же изменения в т.з. назрели ... Просто у меня там дальше по цепи еще устройства и изменилась сама нагрузка (раньше было прерывистое реле от авто-дворников и моторчик-насосик, а теперь надо электроклапан водяной), и я так думаю их (схему управления электроклапаном) таки надо в одну схему все запихивать -
В устройстве будет, как и говорилось, кнопка с одной контактной парой без фиксации (ключ, то есть), терморезистор и электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан нормально открытый, при приложении управляющего напряжения закрывается, при снятии - обратно открывается.. Величина управляющего напряжения пока неизвестна (вероятнее всего такое же как в сети - пост12В, ток в этом режиме пока не готов сказать). Подача управляющего напряжения происходит (должна происходить) при снижении сопротивления терморезистора ниже определенного (температура падает - сигнал подается).
Эта вся городушка-регулятор запитывается через кнопку со схемой переключения, и вся система вообще может быть обесточена извне. При запитывании вновь наш многострадальный переключатель на кнопке должен иметь состояние разомкнуто.
Вот так все сложно...
14.11.2009 в 01:50:48
spy4ik написал : что это
триггер на релюшках без питания все как нарисовано при подаче тоже остается теперь нажали на PB
