Ким
Ким
12.11.2009 в 14:19:10
Если не ошибаюсь, с этой логикой работает реле дальнего света На "Волгах" 24, 2410, 3110, 3102. Есть там реле, по-моему РС 711 и его модификация уже электронная. Логика включения такая как Вы описали. Вот его брать за основу и дорабатывать. Я бы начал с этого. тем боле что оно тоже автомобильное и ничего нового по питанию выдумывать не придется. Инете берете схему от Волги и вперед с песней :)
ПС Не думаю что ошибся, но на всякий случай еще проверьте. Как же давно все это было ;) :)
Baho
Baho
Волгоград
12.11.2009 в 14:32:52
Если делать просто, то двухпозиционное, одностабильное, реле РП-7 с преобладанием к правому контакту либо трёхпозиционное РП-5 с преобладанием нейтрального положения.
spy4ik
spy4ik
12.11.2009 в 20:14:34
а можно пример такого реле? (чтоб купить в москве)
и еще вопрос: а если поставить КМОП триггер? Что-то я в продаже Т-триггеров не нашел, но например Д-триггер соединить чтобы получился Т-триггер (кажется там надо один из выходов с одним из входов соединить).
IgorJu
IgorJu
12.11.2009 в 20:34:17
Реле Finder 20.23.9.012.0000 Реле Finder 202390120000 Реле шаговое модульное (2 шага) с 1NO -1NC контактом =12B) 16A
congos
congos
Симферополь
12.11.2009 в 21:15:57
когда - то пришлось решать подобную задачу. В самодельном автомобильном приемнике делал включатель/выключатель питания на такой кнопке. Собрал на кмоп микрухе(что-то из 561 серии) работало все очень красиво. Правда, та схема обладала памятью и запоминала свое последнее состояние.Что-то типа этого...
iale
iale
12.11.2009 в 21:25:14
2spy4ik http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1034210&postcount=44
spy4ik
spy4ik
12.11.2009 в 22:50:28
congos написал : когда - то пришлось решать подобную задачу. В самодельном автомобильном приемнике делал включатель/выключатель питания на такой кнопке. Собрал на кмоп микрухе(что-то из 561 серии) работало все очень красиво. Правда, та схема обладала памятью и запоминала свое последнее состояние.Что-то типа этого... Миниатюры
я так понял резистор с конденсатором на входе триггера - фильтр помех, а сам триггер есть суть сигнал управления силовым транзистором? Госпидя, надо было 9 лет назад слушать институтского препода... Если вместо транзистора использовать электромагнитное реле - пойдет?
Можно ли брать смело в чип-и-дипе любой триггер (или любую их сборку) - и потом уже здесь на форуме спрашивать как его подключить?
spy4ik
spy4ik
12.11.2009 в 23:03:50
http://www.mastercity.ru/vforum/show...0&postcount=44
я так понял там другое - там 2 кнопки (2 ключа) - один на включение и один на выключение
IgorJu
IgorJu
12.11.2009 в 23:22:28
spy4ik написал : Если вместо транзистора использовать электромагнитное реле - пойдет?
Не пройдет по току выходного ключа триггера. Реле лучше ставить в коллектор транзистора. Только зашунтировать диодом в обратном включении. И лучше дополнить схему цепью установки (R-C) в "0" по входу"R" триггера. Тогда при включении питания схема будет устанавливаться всегда в "0". Кстати, входы второго триггера в корпусе лучше заземлить, чтобы статикой не вышибло.
congos
congos
Симферополь
13.11.2009 в 17:21:54
Нее.. кнопка одна, второе это НР группа контактов реле К1
ep331
ep331
Шарыпово
13.11.2009 в 18:13:15
Ребята купите любой учебник цифровая электроника для начинающих там это всё отлично описанно. Нельзя сравнивать КМОП тригер и Т тригер. КМОП (КристалМеталлОкиселПолупроводник), ТТЛ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика), ТТЛШ (ТранзисторноТранзисторнаяЛогика с Переходами Шотки(Был такой Учёный)) и т.д., это технология производства микросхем. А Т-тригер, это разновидность тригеров.
