12.11.2009 в 14:24:50
Доброго времени суток ВАМ - МАСТЕРА!
Прошу помочь мне с выбором утеплителя. Дом под Дмитровом(МО), построен в начале 90-х. Строился как дачный, из керамзито-бетонных блоков. Внутри обшит вагонкой. Сейчас думаю каким утеплителем лучше воспользоваться. Рассматриваю два материала - базальтовые плиты Rockwool и экструдированный пенополистирол URSA XPS. При расчетах толщины утеплителя через калькулятор на сайтах Rockwool и URSA мне давали рекомендацию использовать (как для базальтовых плит так и для экструдированного пенополистирола) утеплитель толщиной не менее 130мм (13см) для вентилируемого фасада (я планирую дом обшить сайдингом).
Возникает вопрос какой материал лучше использовать базальтовые плиты или экструдированный пенополистирол. В тоже время при консультации в строительном магазине мне сказали что для утепления достаточно и 50 мм экструдированного пенополистирола. Кто прав и что все-таки лучше плиты или пенополистирол?
nadegniy
nadegniy
13.11.2009 в 07:00:40
Под вентилируемый фасад однозначно минераловатную плиту, можно Роквул, Нобасил, Технофас. Экструдеру на фасаде , разумеется кроме цоколя и утепления под камнем, делать нечего! Если захотите делать фасад мокрого типа, под штукатурку, то фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф или фасадную минераловатную плиту от 145 кг/ м3, система например Ceresit.
13.11.2009 в 09:02:21
Спасибо за совет, а как все-таки определиться с толщиной утеплителя? Неужели нужен такой толстый утеплитель?
Romag
Romag
Кострома
13.11.2009 в 09:55:45
Доброго дня.
У меня дом из пеноблоков. Я хотел утеплить его снару пенопластом и зашить сайдингом, а изнутри оштукатурить. Приемлен ли такой вариант? И нужен ли зазор между пенопластом и стеной?
заранее спасибо.
13.11.2009 в 12:48:48
Romag, Ваш случай похож на мой. И судя по комментарию "Экструдеру на фасаде , разумеется кроме цоколя и утепления под камнем, делать нечего!", Вам также не рекомендуется использовать пенопласт.
nadegniy
nadegniy
13.11.2009 в 21:16:52
Пенополистирол нельзя использовать в вентилируемыом фасаде, это просто опасно в случае пожара. Если Вы собираетесь утеплять фасад пенополистиролом, то Вам необходимо использовать так называемый мокрый фасад типа системы Ceresit, Лаэс, Драйвит, Текс-Колор и другие, с пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф.
nadegniy
nadegniy
13.11.2009 в 21:18:42
Romag написал :
В Вашем случае минераловатная плита, зазор понадобится.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2009 в 21:30:38
kabanov81 написал : Неужели нужен такой толстый утеплитель?
100мм- минимум. 50- продувается напрочь. Выброс денег. А лучше- так как рекомендуется- 130мм.
