BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
12.11.2009 в 17:56:46
Задался вопросом и тут же решил проконсультироваться у профессионалов.
Вот я пришел в помещение. Мне нужно оценить длину необходимого провода, а также длину штрабы т.е. ориентировочно обозначить цену. Или, когда закончил работу, необходимо с точностью до метра-двух подсчитать длину штрабы. Чем это сделать? Я понимаю, что это можно сделать рулеткой. Но есть ли другие способы?
Сегодня в магазине бытовых товаров увидел измерительное колесо, которое изменяет расстояние. Что-то вроде курвиметра. Диаметр колеса 15 см. Рукоятка телескопическая. Цена - 1250 рублей. Захотелось приобрести. Но вот решил узнать, может уже существуют готовые решения в этом вопросе? С колесом есть одна проблема - потеря на углах 7.5 см. Но их можно просто добавить в конце измерений.
Как вы поступаете в данном случае?
12.11.2009 в 18:23:27
BravoOrlov написал : Но вот решил узнать, может уже существуют готовые решения в этом вопросе?
Лазерный дальномер...
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
12.11.2009 в 18:27:56
Для предварительного подсчета штрабы можно так:
  1. Определите высоту потолка.
  2. Разделите (теоретически) стену на три уровня. верхний -для будущих кондиц., бра, бойлеров и т.п.; средний - для выкл-лей, датчиков температур, навесных ТВ и т.п.; нижний -для бытовых розеток и т.п. К примеру, уровни с высотами 1,2,3 метра соответственно.
  3. Далее по плану определите кол-во потребителей для каждого уровня.
  4. Умножьте кол-во на метраж.
Брейгель
Брейгель
Тула
12.11.2009 в 20:42:33
BravoOrlov написал : Как вы поступаете в данном случае?
А чего такая спешка с объявлением цены? И сразу прям с точностью до копейки.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.11.2009 в 21:04:57
Alex___dr написал : Лазерный дальномер...
Точность супер и цена аут. Ультразвук дешевле и для такого рода работ точность достаточная.
На глаз, немного завышаю. Заказчику приятнее когда в итоге чуток дешевле и с денежкой легче расставаться.
Singer
Singer
13.11.2009 в 03:37:53
Вот вопрос - во многих панельных домах есть хорошие штатные каналы в стенах. Но как я понял наемные электрики в массе своей не заморачиваются нудными раскопками и разгадыванием всяческих ребусов, заданных проектировщиками проводки, чтобы сделать оптимально, а просто штробят стандартно вдоль и поперек где удобно и быстрее (время - деньги, да и такса идет за погонный метр именно штрабы), в том числе и несущие стены, нагруженные стыки перекрытий выбирают, им же не жить в том доме..или есть все таки правильные электрики?.
ep331
ep331
Шарыпово
13.11.2009 в 18:30:23
Singer написал : Вот вопрос - во многих панельных домах есть хорошие штатные каналы в стенах. Но как я понял наемные электрики в массе своей не заморачиваются нудными раскопками и разгадыванием всяческих ребусов, заданных проектировщиками проводки, чтобы сделать оптимально, а просто штробят стандартно вдоль и поперек где удобно и быстрее (время - деньги, да и такса идет за погонный метр именно штрабы), в том числе и несущие стены, нагруженные стыки перекрытий выбирают, им же не жить в том доме..или есть все таки правильные электрики?.
У нас в городе два типа плит в одном типе на поверхности плиты на заводе сделана штроба, потом туда закладывают провод и замазывают сверху раствором растояние от поверхности до провода примерно 2 см, провод ищется легко светодиодным индикатором. Поэтому заводскую штробу использовать легко. На втором типе плит, в частности несущих провод уложен в трубу, которая находится от поверхности на 7см, зацепить новый провод за старый и вытянуть, никогда не получалось. Так вы подумайте, что лучше проштробить штроборезом новую штробу на глубину 2см, или добраться до старого провода на глубине 7см.
lahr
lahr
Лар
13.11.2009 в 20:48:33
Точность супер и цена аут. Ультразвук дешевле и для такого рода работ точность достаточная:applause:
Десятка .И придумывать сегодня что то просто смешно.
greg111
greg111
Саратов
13.11.2009 в 21:36:39
да фиг с ей, с ценой.. я брал универсальный инструмент чтобы не только для измерения штрабы был годен. немного доплатил и не пожалел. и размер у него махонькой- то что врач прописал))))
Гость_
Гость_
Нея
13.11.2009 в 23:48:42
У меня Leica Disto D3. Самое удобное - функция суммирования. Тупо складываешь всё по будущей трассе. Главное - не забывать, сколько у тебя где кабелей идёт)
А так да - или ультразвук, или лазер. И всё.
greg111
greg111
Саратов
14.11.2009 в 00:01:55
http://bosch.vseinstrumenti.ru/dalnomer_bosch_dle_50_0601016000.html такой купил. отличная вещь
