ep331 написал : У нас в городе два типа плит в одном типе на поверхности плиты на заводе сделана штроба, потом туда закладывают провод и замазывают сверху раствором растояние от поверхности до провода примерно 2 см, провод ищется легко светодиодным индикатором. Поэтому заводскую штробу использовать легко. На втором типе плит, в частности несущих провод уложен в трубу, которая находится от поверхности на 7см, зацепить новый провод за старый и вытянуть, никогда не получалось. Так вы подумайте, что лучше проштробить штроборезом новую штробу на глубину 2см, или добраться до старого провода на глубине 7см
В моей серии 137 мне удалось расковырять и освободить входы во все каналы (ПВХ трубы внутренним диаметром 25 мм) - это работа муторная, но в самих трубах раствора нет, он закрывает только входы (поэтому провод не двигается поначалу, он прихвачен на входе и на выходе), и если раствор расковырять до конца (что довольно непросто ибо приходится ковыряться в небольшой нише плиты перекрытия а вожделенный вход в канал расположен горизонтально), то получается отличный чистый канал, куда можно без проблем запихнуть 3 кабеля ввг-нг 3x2.5 (жирный NYM в ПВХ трубе нафиг не нужен). Перед этим приглашал электриков - они сказал что проще проштробить все вдоль и поперек и мечтательно называли большие суммы за многие метры штрабы в бетоне, после чего решил отказаться от мастеров, и сделать по уму, еще не хватало платить за то что будут подрезать несущие стены твоей квартиры, доставшейся отнюдь не на халяву.
