Mals
Mals
21.04.2006 в 13:34:49
2 ban Спасибо. Мне понравилась Ваша идея. Как раз приступаю к ремонту окна, стекла от старых окон, замененных на пластик, есть. Так что с удовольствием попробую. Если получится :) - еще раз поблагодарю за наводку.
21.04.2006 в 13:40:03
TREEN написал : шпаклевку под алкидную краску надо брать на маслянной основе
По моему масляная шпатлевка и алкидная краска несколько несовместимы...? Что скажут профи?
Если не ошибусь, то либо спец грунтовка (то есть система грунтовка + краска для работ по дереву) либо .... кто-то писал про акватекс или pinoteks base.
TREEN
TREEN
21.04.2006 в 13:52:42
2ban Получился замечательный стеклопакет :-)
BV Загляну в магазин, посмотрю какие системы окраки предлогают. Выбор достаточно широк.
Лично мне не нравяться маслянные шпаклевки. И олифить я не хочу.
викт
викт
21.04.2006 в 14:11:20
В масляной шпатлевке доля олифы малая, служит для связки и эластичности. Шпатлевку вы потом грунтуете раствором краски с растворителем (напр. Уайт-спиритом), т.е. делаете связывающее звено. На такую поверхность ляжет любая краска (алкид, ПФ, масло), кроме как на основе нитро. Обычно оценивается совместимость красок и лаков по растворителю: если для одних рекомендуется, например, уайт-спирит - то краски совместимы, а если одну надо разбавлять олифой, а другую - водой, то несовместимость. Причем, проверить совместимость экспериментальным путем иногда затруднительно, т.к. один вид отходить может только через месяц, а некоторые себя покажут только через пол-года. С уважением.
21.04.2006 в 14:13:39
2викт
А как насчет акриловых шпатлевок, акриловых герметиков, силикон акриловых герметиков? Пользовались?
викт
викт
21.04.2006 в 14:57:45
BV написал : 2викт А как насчет акриловых шпатлевок, акриловых герметиков, силикон акриловых герметиков? Пользовались?
Хорошие, довольно-таки прочные, даже черезчур твердые по высыханию. Но... менее эластичные (трещины на сгибах и при глубоком заполнении) и требуют больше расходного материала при шлифовке. Машинкой шлифовать очень удобно, а вот ручным способом...
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
21.04.2006 в 16:11:20
BV написал : 2викт
Разрешите ... Если не ошибаюсь силиконый герметик нельзя покрасить, есть специальные силиконовые под покраску, но у меня с нх краска слезла в итоге. Для таких нужд пользовался акриловым. Вполне нормально,но у него плохая эластичность после застывания. При замазывании широких щелей (5-10 мм) пошли трещины на одном крае. Олифа, как писал выше, требование "заказчика". Лично не хотел этого делать и грунтовать или разбавленной краской или грунтовками (их не изучал). pinoteks base является грунтом и обладает специальными добавками антисептическими и спец. для дерева и используется для дальнейшего покрытия составами из серии pinoteks. Можно ли поверх покрывать эмалями, не знаю.
TREEN
TREEN
21.04.2006 в 17:07:56
Играет ли роль "звездность" герметика? Выбрать конкретную марку нужно или все они по свойствам схожи? Какую марку краски порекомендуете?
Геннадий Б
Геннадий Б
21.04.2006 в 17:13:47
Для герметизации стекла в раме я применял силиконовый прозрачный герметик.
21.04.2006 в 17:25:45
2Лелик 2 Я писал исключительно о силикон-акриловых герметиках, на которых указано что их можно окрашивать. Вы какой использовали?
