bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.11.2009 в 18:43:08
После штукатурки расстояние между стенами санузла 1820 мм. Плитка заберет эти 20 мм (или больше?). Встал вопрос: какого размера ванну брать? 1.7 м и придумывать, как закрыть щель в 100 мм? Или пытаться втиснуть 1.8 м?
BOGA
BOGA
12.11.2009 в 18:53:55
дверной проём мерили? бывает,что и боком -фигвам. а так - ставьте большую!
kirich
kirich
Харьков
12.11.2009 в 18:54:38
bvn-2005 написал : Плитка заберет эти 20 мм (или больше?).
Плитку часто заводят НА ванну. Т.е. толщина плитки в расчет не идет. Я бы ставил 1.8
kirich
kirich
Харьков
12.11.2009 в 18:55:37
BOGA написал : дверной проём мерили?
Заносили ванну 1.7 м, чем в данном случае отличается ванна 1.8 кроме длины?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.11.2009 в 19:11:44
BOGA написал : дверной проём мерили? бывает,что и боком -фигвам.
Интересная мысль, об этом я как-то не думал... Хотя проем 690 мм - наверное, любая пролезет...?
kirich написал : Плитку часто заводят НА ванну.
Хотим взять хоршую плитку, а ванну по-проще (чугуний). Чтобы при необходимости ее можно было заменить, а плитка бы при этом уцелела.
abc
abc
12.11.2009 в 19:13:21
Такая ванна большой нестандарт и по деньгам попадете....
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.11.2009 в 19:16:44
abc написал : Такая ванна большой нестандарт и по деньгам попадете
???? Неоднократно видел в магазинах, правда тогда не забивал голову подробностями. В чем нестандартность? Надеюсь, диаметр/расположение дырок - стандартные?
abc
abc
12.11.2009 в 19:28:34
Имел ввиду для наших маленьких санузлов :)
А по деньгам имхо на 50 проц. дороже 170....
BOGA
BOGA
12.11.2009 в 19:35:47
kirich написал : чем в данном случае
дык надо смотреть габаритный чертёж....делафоновская "маленькая"/170х80 / допустим даже "выше делафоновской "большой"/ 180х90/.... выше сантиметров на пяток -и усё - капут- не "вкручивается"...:) Хотя если в ванной комнате у топикстартера какая-то стена размером по-более 180см...то это уже не "брежневка" с её "вваннувхожубоком" и "втуалетеносомвдверь"...то это ужо раздор и простолье:)
