Илья987
Илья987
12.11.2009 в 22:29:09
Пояснение к картинке: В квартире имеется ввод от кабельного оператора "ТвоеТВ". Предполагается установить спутниковую тарелку на HotBird, т.к. один член семьи хочет смотреть много иностранных каналов на иностранных языках. В открытом доступе их там много. Остальным вполне хватает "ТвоеТВ" (дешево и сердито и еще интернет ОЧЕНЬ недорогой). С ТВ2 и ТВ3 все ясно: при необходимости, можно установить еще дополнительные Декодеры и смотреть ТвоеТВ. ТВ4 (в гостинной): тоже, что и ТВ2 и 3, но проложен резервных кабель на случай, если вдруг В БУДУЩЕМ захочется поставить еще один спутн. ресивер и смотреть спутник. В этом случае, вместо перемычки П будет поставлен делитель SAT "1 на 2" и подключен резервный кабель. ТВ АCER AT3203 : из за того, что на ТВ подается не, как обычно, "TV+SAT" (тогда можно было бы сигнал "смешать"), а присутвует еще и декодер, альтернатив я не вижу. У декодера и ресивере имеются только выходы SCART. Имеющийся VGA используется для просмотра кинА с компьютера (закачанного с торрента) :)
Жду критику :) . Заранее спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
12.11.2009 в 22:37:42
Илья987 написал : этом случае, вместо перемычки П будет поставлен делитель SAT "1 на 2" и подключен резервный кабель.
И что грустно, это ничего не даст... Резервный кабель нужно проложить от тарели, а при необходимости заменить головку на TWIN.
Илья987
Илья987
12.11.2009 в 23:55:33
to sergey_sav: может быть Вы не поняли:
имеется в виду ТОТ ЖЕ единственный спутник смотреть не на одном ТВ, а на ДВУХ. Для этого сигнал с одного конвертора "разделим" на 2 части и запихнем по ДВУМ кабелям на ДВА ТВ. А если придет в голову поставить ТВИН, то сумматор LNB1+LNB2= OUT прилепим прямо у антенны (в качественном боксе).
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2009 в 00:05:32
Илья987 написал : может быть Вы не поняли:
Прекрасно понял, поэтому и написал, что простым делением сигнала с указанного спутника ничего хорошего не получите.
Илья987 написал : А если придет в голову поставить ТВИН, то сумматор LNB1+LNB2= OUT прилепим
Ничего лепить не надо. С твина каждый кабель на свой ресивер. Только так можно обеспечить независимый просмотр спутниковых программ на двух ресиверах.
Илья987
Илья987
13.11.2009 в 00:42:36
Эх, старость наверно подкатывается :o , конечно Вы правы.....
Надо видимо еще подумать, что может захотется в будущем. Хотя мне лично вполне кабельного хватает... :)
Спасибо, что не позволили мне обмишуриться :applause:
Илья987
Илья987
13.11.2009 в 01:02:30
а как же мультисвитчи разбираются с разными поляризациями и разными диапазонами (то, для чего TWIN)?
Мультисвитч как везде пишут ".......который позволяет подключать несколько ресиверов к одной тарелке так, что все ресиверы будут работать независимо друг от друга, т.е. смогут выбирать нужную поляризацию."
Есть ли альтернатива : TWIN и отдельный кабель на второй ресивер ИЛИ SINGLE конвертер, один кабель, ветвление мультисчитчом и подключение ДВУХ независимых ресиверов???
юра Т
юра Т
13.11.2009 в 03:25:15
Илья987 написал : сумматор LNB1+LNB2= OUT прилепим прямо у антенны (в качественном боксе).
вы представляете сколько стоит этот "сумматор"?
MaSeVi
MaSeVi
13.11.2009 в 11:45:10
юра Т написал : а как же мультисвитчи разбираются с разными поляризациями и разными диапазонами (то, для чего TWIN)?
Мультсвитчи "разбирают" по-своему и требуют конверторов, как правило, типа Quattro: 4 выхода - на каждом из выходов свой поддиапазон и поляризация. И вот в этом случае можно сигнал "развести" с одной головки на несколько ресиверов
sergey_sav
sergey_sav
13.11.2009 в 12:23:10
Илья987 написал : ИЛИ SINGLE конвертер, один кабель, ветвление мультисчитчом и подключение ДВУХ независимых ресиверов???
Хорошее, но очень дорогое решение для двух ТВ. К тому же, SINGLE SOLUTTION прокатит только на НТВ+ и мультисвитч уже не нужен, но речь то шла о забугорных спутниках...
Илья987
Илья987
13.11.2009 в 15:15:00
Да, это я понял, спасибо. Просто в "прошлой жизни" еще не успел застать мультисвитчи, никогда их не пользовал. Ну, зато теперь еще и кругозор расширил, что всегда полезно :)
юра Т
юра Т
13.11.2009 в 15:25:19
MaSeVi написал : как правило
плиз, нажимайте "вставка выделенного" там же где и выделяете
