123maus, а цена Фубага 660?
24.06.2012 в 23:04:14
всё в голове (с)
24.06.2012 в 23:24:02
Я там, в верхнем посте, дополнил - в оконцовке... 22 600 мне обошёлся... я в конце мая заказал, у оф.дилера Фубага. Он на их сайте стоил 18 500; я думал - ничё лучше не найду, за эти деньги... хоть и облизывался на ДеВалт за 30 тыр. (у которого сама платформа катается): ролик смотрел: очень понравилась компактность и основательность в исполнении... но очень уж дорого! Так эти говнюки позвонили через неделю только с заявой: дескать, бакс подрос - цена подросла!.. вы не передумали?! Всё же, купил... подумал: обратно-то он - точно не подешевеет; даже если бакс вдвое упадёт! А пилить надо, уже сейчас!:(
24.06.2012 в 23:28:23
всё в голове (с)
25.06.2012 в 00:04:24
А, вот интересно... точно, были - а щас: нету! Вот их сайт: И ценник стоит на мой станок, дешевле чем было до подорожания бакса... что-то мне сомнительно, что они продадут его сейчас за 16 тыр. Похоже, чудит маркетинговый отдел, или оформитель странички. Цены там есть, но верить им - не стоит... и ассортимент неполный. Был у них, абсолютно точно, станок 600 мм - я его, вначале смотрел, и 500мм - стоили, точно на 4-5 тыр меньше, чем Мастерлайн Стар 660.
01.07.2012 в 11:29:42
Работаю в фирме плиточником,ручные плиткорезы Руби серии TS,а мокрорезы Fubag Masterline Star 660.Недостатки Masterline следующие:со временем при включении станка диск не крутится, нужно подтолкнуть рукой для запуска,ржавеют все резьбовые соединения на поддоне(надо постоянно смазывать смазкой).А так очень хороший аппарат!
+79154916615
03.07.2012 в 13:47:10
Мастера! Вопрос такой - решили разориться на плиткорез с вертикальным диском типа Вот все пишут, что при нижнем расположении надо обязательно смотреть, чтобы диск "не било", "не водило" и т.п., а с вертикальным расположением надо обращать внимание на то же самое? Заказывать буду через интернет-магазин, не проверишь ведь, может при вертикальном диске этой проблемы нет?
03.07.2012 в 14:32:37
Klobuk написал : может при вертикальном диске этой проблемы нет?
Кривой диск он и в Африке кривой, какая разница верхнее или нижнее у него расположение.
04.07.2012 в 22:27:38
Klobuk написал : Мастера! Вопрос такой - решили разориться на плиткорез с вертикальным диском типа Вот все пишут, что при нижнем расположении надо обязательно смотреть, чтобы диск "не било", "не водило" и т.п., а с вертикальным расположением надо обращать внимание на то же самое? Заказывать буду через интернет-магазин, не проверишь ведь, может при вертикальном диске этой проблемы нет?
Я бы обратил внимание на четкость реза,на плитке отметить линию по рулетке на одинаковом расстоянии от края и положив на станок, провести диск вперед-назад.Если по линии идет,то значит и резать должен правильно.А лучше если диск еще вверх и вниз можно двигать,тогда можно отверстия в середине плитки резать.
+79154916615
08.07.2012 в 23:02:15
кто работал с RUBI - DU - 200 - L - BL, вроде и цена скромная для такого брэнда ( 13500р.), длина пропила 60см. а отзывов от мастеров найти не могу.
22.07.2012 в 15:22:22
Просто, смотрите: есть ли, люфты при движении двигла с диском по верхней направляющей. Там, почти во всех моделях, любых производителей: роликовые шарикоподшипники - движутся, по пазам внутренней поверхности люмуниевого профиля сложной формы. Вот там, не должно быть - никаких люфтов... иначе, даже при "некривом" диске, будут биения и, соответственно - сколы плитки. Вот, например, если туда попадает крошка от плитки: то ролик на неё наезжает, и всё двигло с диском "прыгает", или даже - заклинивает в направляющей. Особенно заметно, если конструкция станка имеет возможность "маятникового хода". Так шта, хорошие прецизионные станки, отличаются от "бытовых": именно, точной подгонкой качественного ролика к мощной и жёсткой направляющей. Как следствие: плавный ход без биений диска, точный рез без сколов. Ну и, диск конешно, должен соответствовать...
22.11.2012 в 20:12:38
Всем доброго времени суток. Хочу какить эл.плиткорез Defort DTC-500N . Собираюсь сам клеить плитку на кухне и в ванной. Большим бюджетом не располагаю (а то бы нанял мастеров). Не могу найти отзывы о данном чуде. Или посоветуйте что нибудь в пределах 3000 т. рублей.
