13.11.2009 в 13:41:14
Уважаемые господа. Я недавно купил двушку в панельном доме 90-х годов постройки. Дверные коробки в квартире все (входная, межкомнатные, в ванную и в туалет), кроме кухни, металлические. Сделаны они при строительстве. Как я понимаю, когда на заводе заливали плиту то в опалубку вставляли металлическую коробку. Собираюсь менять межкомнатные двери и двери в ванную и туалет. За вылом коробки установщики дверей просят по 3 тысячи, получается дороговато. Если устанавливать дверь в старую коробку, то думаю что получится некрасиво. Сам я наверно железную коробку с помощью болгарки отломать смогу. Но тогда придется отрезать бетон, с каждой стороны см. по три чтобы расширить дверной проем до стандартного. А это вроде бы очень сложно. Толщина стен в ванной и туалете - 5 см, а межкомнатные-капитальные плиты. Подскажите, пожалуйста что мне делать.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.11.2009 в 20:06:19
ничего особо сложного нет, если нет проблем с оборудованием.
  1. размечаем проем по периметру, с небольшим запасом 1-1,5см с каждой стороны(ширина блока+3см)
  2. перфоратором по разметке сверлим через каждые 2-2,5см перпендикулярные сквозные отверстия(прбл.200шт), затем через эти же отверстия сверлим под углом приб. 40-45гр.потребуется приблизительно 5 буров в живых останутся парочка
  3. затем берем пику плоскую для перфа и загоняем её в массив бетона в местах сверловки разбивая тем самым связь между бетоном коробки (а он там есть уверяю) и бетоном стены
  4. болгаркой прорезаем металл коробки где-нибудь посередине стоек с каждой стороны 5.в месте распила загоняем между коробкой и стеной пику можно кувалдой 1,5-2кг. по самые немогу
  5. кувалдой окончательно рвём связи между бетоном
  6. медленно но уверенно отрываем коробку(запаситесь дисками для болгарки резать надо будет много , в углах коробок сварка 8.после того как вырвали коробку зачистка периметра пикой проём готов !!!! ставьте дверной блок. на словах всё гладко, но готовтесь к подводным камням:
  7. недовольство соседей(порой даже ярость) - не мудрено им придется терпеть 3-4часа непрерывного грохота перфа 2.много мусора 2-3 мешка бетона
  8. затраты на расходники. УДАЧИ ВАМ В ВАШИХ НАЧИНАНИЯХ !!!!:)
    пс отдайте лучше деньги профессионалам меньше мороки у Вас действительно сложный случай , Вас не разводят.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.11.2009 в 21:26:33
Знакомая серия домов. Не знаю, как у Вас, а в нашем городе такие дома строили из очень качественного бетона, буры летят на "ура". Да, и ещё прикол - коробки все металлические, кроме кухни. И входной двери :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.11.2009 в 21:30:59
у нас наоборот и это радует
