Tul
Tul
13.11.2009 в 16:55:35
имеется два куска столешницы, устанавливаться будут под 90 градусов значит, торец одной из столешниц будет примыкать к передней части другой столешницы, но передняя часть - полукруглая. В этом месте что делать? Спиливать полукруг, чтобы получился прямой участок, или прям так приставить? Соединители столешниц закроют тогда этот промежуток? Второй вопрос - про распил. Цем сделать ровный спил столешницы, чтобы потом наклеить на торец пленку? Электролобзик подойдет? Как сделать, чтобы сколов не было?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
13.11.2009 в 17:41:29
применяется планка соединительная ( http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=39982&phrase_id=855160 ) для 2-х столешниц повторяющая профиль Вашей столешницы и стяжки для столешниц. Лобзиком проблематично будет получить ровный срез, если торцы планируются прямолинейные, то лучше использовать торцевые планки
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?ID=25517&phrase_id=855174
ЯЛИ
ЯЛИ
13.11.2009 в 17:46:03
Мы пилили лобзиком-действительно сколы остались:confused: .Части между собой соединяли металлической планкой и есть лента под цвет столешницы.Вам выбирать:yu
Tul
Tul
13.11.2009 в 18:05:48
о, наверное это то, что надо а радиусы обычно стандартные? как что замерить, чтобы в магазине выбирать? (не столешницу же тащить)
ЯЛИ
ЯЛИ
13.11.2009 в 19:33:29
Мы все покупали в Леруа.Смотрите где кухни продают.К стати в Леруа можно было и пилить,но мы поздно узнали.Сейчас шкафы делают с одной полкой,мы сегодня купили полку мебельную и нам там бесплатно распилили по нашим размерам.Я очень довольна осталась и место еще в шкафах появилось:clapping
shornikov
shornikov
13.11.2009 в 23:16:46
Я так понимаю, что столешница из плиты, из дерева? Тогда незаметного стыка, если вы спилите закругленную часть у вас все равно не получится - воспользуйтесь планкой. Пилить в идеале - циркуляркой, вариант попроще - фрезером. Если лобзиком - наклейте по линии реза малярный скотч, затем процарапайте ламинат канцелярским ножом (я вместо скоча использую самоклеющуюся пленку для рекламы - не знаю лучше или хуже - так повелось). Но если закрывать планкой - можно не стараться - пилить как выйдет.
otyan
otyan
14.11.2009 в 02:29:15
shornikov написал : Но если закрывать планкой - можно не стараться - пилить как выйдет.
Если лобзик хороший. У некоторых дешёвых пилку закашивает.
От сколов можно резать лицевой стороной вниз, или пилкой с "обратным" зубом. Можно после распила подровнять торец рубанком.
Tul написал : а радиусы обычно стандартные? как что замерить, чтобы в магазине выбирать?
В том же магазине к столешнице - соед. планка. Напр. у леруа и икеи разные "стандарты".То же с алюм. торцевыми.
AlVadSk
AlVadSk
14.11.2009 в 22:14:27
Радиусы столешниц/планок - 3, 4.5, 6, 9, 10 ... И кроме того изготовитель столешницы не выдерживает значение точно, но стараться подобрать планку надо. ВОт у Скифа 9мм, Еггер 3 и 6, Luxeform - 6 .
Пилкой обратного хода (лицевой) плохо пилить толстые материалы, она тонкая и уводит рез поэтому. Но есть пилки у Боша Clean Cut (чистый рез) с мелким или крупным зубом, у них зубцы неразведены в стороны, если хороший лобзик и выключен маятник, то при малой подаче можно сносно пропилить новой пилкой. Рубанком пластиковую столешницу не советую, лучше шлифмашиной , если нет фрезера конечно.
Wazawai
Wazawai
18.11.2009 в 21:35:15
Tul написал : В этом месте что делать?
По уму — вот что: http://www.axminster.co.uk/images/products/alt/702284_inset1_xl.jpg
superstasik
superstasik
18.11.2009 в 22:07:58
Wazawai написал : По уму — вот что: http://www.axminster.co.uk/images/pr..._inset1_xl.jpg
По сути - кусок дерь*а, а представляю сколько такой шаблончик стоит. :(
AlVadSk
AlVadSk
19.11.2009 в 00:13:25
гляжу на этот шаблон и сомневаюсь что еврозапил столешницы, на котором лежит шаблон и фрезер, сделан с использованием этого шаблона, да и фрезера тоже. Фрезер похоже на 1,1Квт. слабоват для глубокой выборки, разве предварительно лобзиком снять оставив 3мм дял фрезера. На шаблоне поворот - ламаная линия, а на столешнице плавный радиус. Это странно! Может плохо видно и там все-таки не ламаная линия а сопряжение радиусом не менее радиуса копировальной втулки.
А в принципе шаблон вещь, не согласен с предыдущим оратором. Ему еще надо фрезер с идеально вертикальным шпинделем и так же идеально заточенную фрезу.
