Пётр75
Пётр75
13.11.2009 в 22:02:32
Собираюсь загородить балкон от пола до перил мебельными щитами хвойных пород. Чем можно их покрыть, чтобы они простояли не прогнив хотя бы 5 лет? Покрывать буду в помещении при комнатной температуре и держать до высыхания. Есть 1л Pinotex Ultra бесцветный. На банке написано, что подходит для таких целей, однако не рекомендуется использовать только бесцветный пинотекс для наружных поверхностей (колеровать что ли чем надо или с чем-то смешивать?)
Что ещё посоветуете кроме пинотекса? Какие-нибудь лаки или краски для защиты дерева от погодных воздействий. Если есть покрытия, которыми можно работать при температуре +1°С, то это ещё лучше.
iale
iale
13.11.2009 в 22:54:22
Пётр75 написал : Собираюсь загородить балкон от пола до перил мебельными щитами хвойных пород.
внутри/снаружи ? Прямое солнце, осадки будут попадать ? Щит на на балкон - .... не лучше ли вагонку ?
Пётр75
Пётр75
13.11.2009 в 23:08:54
Снаружи, будет и солнце, и осадки. Дело в том что я снял с балкона старую рухлядь - прогнившие доски, фанеры и прочие деревяшки, и открывшиеся места надо закрыть новым бортиком. Весь балкон от пола до следующего балкона закрывать не собираюсь, только до перил, это высота 112см, таким образом древесины уйдёт немного, да и с досками мне привычнее чем с вагонковыми брусками.
iale
iale
13.11.2009 в 23:16:37
2Пётр75 Доски "ходить" будут от смены температуры и влажности, могут и потрескаться.
В вагонке "хождение" скрыто в стыках.
Пётр75
Пётр75
13.11.2009 в 23:22:39
Если будет вагонка, что применить для покрытия?
iale
iale
13.11.2009 в 23:27:18
2Пётр75 Прозрачное, тонированное ( видна структура дерева ) или непрозрачное ?
Пётр75
Пётр75
13.11.2009 в 23:54:55
Без разницы, мы живём высоко, снизу не видно что чем покрыто. Надо чтоб дерево долго держалось не страдая от погоды. Ещё есть 0,75л Dufa Seidenmattlack эмаль полуматовая белая, стойкая к мех.нагрузкам, для внут/наруж работ, светопрочное, атмосферостойкое покрытие, хорошая укрывистость.
KOSmaster
KOSmaster
14.11.2009 в 00:48:17
Пётр75 написал : Что ещё посоветуете кроме пинотекса? Какие-нибудь лаки или краски для защиты дерева от погодных воздействий. Если есть покрытия, которыми можно работать при температуре +1°С, то это ещё лучше.
ВАЛТИКОЛОР -экстра(масло) Штука офигительная.-:)
iale
iale
14.11.2009 в 22:00:49
2Пётр75 Лессирующие декор.-защитные покрытия типа Пинотекс Ультра, Валтти, Текстурол, Белинка и им подобные или специализированные краски по дереву для наружных работ ( фасадные, оконные - Teho, Fernsterlack... ) Делать само собой по полному циклу - базовый антисептик + 2 слоя лазури/краски. Дерево сухое, погода соответствующая :)
