dimettry
dimettry
13.11.2009 в 22:30:53
Ищу устройство,желательно на дин рейку, которое после подачи на него электричества отсчитывало бы 10мин, и только потом соединяло цепь. И которое при отсутствии электричества обнуляло бы счетчик и при следующей подаче электричества начинало сново отсчитывать 10 минут. т.е. если в считаемые прибором 10 мин сеть снова пропадет, а потом сново появится, то сново начался бы отсчет в 10мин таким образом, приборы подключенные к сети не включались и отключались бы несколько раз при нестабильной сети и множественных обрывах.
greg111
greg111
Саратов
13.11.2009 в 22:43:45
таких большое множество. цена- от 500 до 2000. выбирайте. поиском по ключевому слову ТАЙМЕР
Ким
Ким
13.11.2009 в 22:44:53
Любое реле времени с задержкой на замыкание. НО только таймер без контактора использовать нельзя, долго не проработет, контакты подгорят. А так если брать АВВ - Реле времени СТ-ERD (Е234) - с выдержкой на срабатывание. Или L45TP240 или L45T1Н240 Finder. Таймеры все на DIN-рейку. Этого вполне хватит. Контактор можно любой на рейку.
greg111
greg111
Саратов
13.11.2009 в 22:46:47
http://www.abbelectro.ru/index.php?cPath=6346_6376&main_page=index вот например
dimettry
dimettry
13.11.2009 в 22:49:10
спасибо за ответы. я хочу это после ЗАС 8.2 повесить чтобы холодильник, кондей и стиралка после разрыва сети не через 10 сек врубались а через 10мин . Подскажите а после заса тоже контактор нужен? или уже ЗАС достаточно?
greg111
greg111
Саратов
13.11.2009 в 22:51:11
если холодильник не старый а с эл. платой то там уже есть таймер. в кондеях тоже не страшно. в стиралке он не нужен.
Ким
Ким
13.11.2009 в 22:53:17
dimettry написал : Подскажите а после заса тоже контактор нужен?
я бы ставил, в свое время электрика научила 2 правилам общения с нею - 1. Лучше перебдеть чем недобдеть и 2. Общаться с нею только на "ВЫ".
dimettry
dimettry
13.11.2009 в 23:06:09
Хоть в холодильниках и есть таймер но ,к сожалению , статистика и инструкция говорят о другом.
А подскажите какой лучше контактор брать.
И еще я думал что стиралка так же реагирует на резкое вкл/выкл . у нас после такого отключения и включение разрыв был 0,5-1сек сгорела стриралка весной , я думал что по этой причине
greg111
greg111
Саратов
13.11.2009 в 23:08:58
по холодильнику и по стиралке скорее всего не та статистика о которой Вы говорите. это видимо был скачёк напряжения во время включения. от этого ЗАС защищает как положено.
Ким
Ким
13.11.2009 в 23:10:12
любой по Вашим финансовым возможностям. А если позволяют то чтобы "картинку в щите не портить - ESB есть такая серия у АВВ. Номинальный ток должен быть не ниже вводного автомата. А так любой производитель.
dimettry
dimettry
13.11.2009 в 23:11:54
подскажите а вообще насколько вредно для приборов резкое отключение (например ЗАСом) интересуют именно стиралка,кондей и холодильник
