BingoBongo
BingoBongo
16.11.2009 в 16:25:50
Всем привет! Собираю кухню сам. Столкнулся со следующим вопросом. Какая должна быть высота верхнего кухонного ящика если высота фасада 716 мм. С одной стороны вроде бы как стандартная высота 720 мм, с другой стороны, посмотрел на кухни своих знакомых, так у них высота ящика совпадает с высотой фасада. И еще один момент: если высота ящика 720, а фасад 716, то 2 мм зазоры будут сверху и снизу, при этом на секции с сушкой (без дна) снизу будет виден алюминиевая рамка, вроде как неэстетично. А у некоторых производителей корпусов вообще не понятно: если корпус 720, то высота фасада 713, если корпус 920 - высота фасада 920, т.е. низкий корпус - делаем зазоры, высокий корпус - не делаем.
Не могу принять обоснованное решение по данному вопросу.
shornikov
shornikov
16.11.2009 в 19:04:17
Весь зазор можно увести наверх при регулировке приличных петель, если будет беспокоить.
Я в свое время тоже переживал "два миллиметра туда, два сюда...". А собрав первую кухню понял, что не спроста они, эти миллиметры. Не получается без них. :(
bobah
bobah
16.11.2009 в 19:20:05
у этих производителей подразумевается что 720 - это нижний шкаф, для него нужны зазоры (обычно 5мм сверху, чтобы не цеплять нижний край столешницы, 2мм снизу), а 920 - верхний шкаф, для него зазоры не нужны.
BingoBongo
BingoBongo
18.11.2009 в 14:44:19
bobah написал : у этих производителей подразумевается что 720 - это нижний шкаф
Глубина 300 - это точно верхний шкаф.
vantala
vantala
27.11.2009 в 23:50:35
На верхних зазоры тоже нужны, бывает козырек со встроенными светильниками "софитами" они чуть в низ выступают.
