Biychanin написал : Чудес не бывает,бывает плохой контакт!
в тех случаях плохой контакт не зависил от уровня монтажника. некоторые изделия не могут чисто конструктивно обеспечить нормальный контакт
17.11.2009 в 18:45:10
17.11.2009 в 18:49:15
greg111 написал : некоторые изделия не могут чисто конструктивно обеспечить нормальный контакт
особенно после того как туда впендюрили эвровилку, а потом шото мощное с "СССРовской"
18.11.2009 в 01:13:43
Не интересует ни вилка, ни плохо обжатый контакт, ни предвзятое отношение - интересует именно личный опыт тех кто сталкивался с этой линейкой товара - (Wessen 59) кто сам ставил, у кого они стоят и соответственно рецензии непосредственно тех, кто пользуется в жизне этой продукцией
18.11.2009 в 13:57:02
я взял недавно на пробу двойной выключатель и розетку - на пробу, т.е. как раз предстоит монтаж всех точек. Дома спокойно разобрал и изучил, потом поставил. На мой взгляд - качество достойное, контакты надежные. Думаю взять весь комплект теперь этой марки
18.11.2009 в 18:57:19
пользую эту серию сам не первый год, еще на коттедже у барыги делал монтаж етой серией строители-отделочники совали в розетки что-попало (кипятильники, переноски евро, ни евро) в результате нутро проплавилось по самое не болуйся. но это результат дурацкой эксплуатации, кто-нибудь видел у отделочников нормальный удлинитель или переноску? от него нареканий тоже не было единственное замечание по поводу ампеража я ставил на 10А, на 16А по паспорту сталкивался только с ANAM , но там тоже свои нюансы,( размеры коробок) долбить бетона больше, что, соответственно, и дороже.
18.11.2009 в 18:59:38
Biychanin написал : но это результат дурацкой эксплуатации, кто-нибудь видел у отделочников нормальный удлинитель или переноску?
это показатель или дерьма от Вессена или того, что автомат стоял никак не 16А или на 10А. Так вот!
18.11.2009 в 19:14:06
Biychanin написал : в результате нутро проплавилось по самое не болуйся.
что и требовалось доказать. гуно себя проявило. в нормальную что ни ставь- ведёт себя достойно.
18.11.2009 в 20:30:12
Biychanin написал : кто-нибудь видел у отделочников нормальный удлинитель или переноску?
Видел, но всё равно, до полной сдачи объекта все линии отключены, для прочих работников только "рабочие" розетки на доске у щита... ;)
18.11.2009 в 21:20:38
sergey_sav написал : до полной сдачи объекта все линии отключены, для прочих работников только "рабочие" розетки на доске у щита...
Именно на щите они и горят, где рабочие подключаются. Я после разводки вешаю 3-4 блока макеловских трёх-четырёхместных на квартиру уже на штатную проводку и еще не видел, чтобы при установкее розеток после всех отделочных работ хоть один из блоков подпалился, а ЭТИ от застройщика уже через неделю страшнее атомной войны ...
18.11.2009 в 21:20:59
Мюллер написал : Wessen 59 - розетки - посоветуйте
На 16 А, то нормальные. Но сама конструкция не очень удачная, маляры того и гляди на клеммы налетят, когда крышки с розеток сняты.
18.11.2009 в 21:30:39
avmal написал : Именно на щите они и горят, где рабочие подключаются.
Не на щитке, а около щитка на доске (см. выше) от АВ 16А. А горят... да нехай горят... ;)
