Олень Делон
Олень Делон
Калининград
19.11.2009 в 21:22:50
DW написал : Электронное отключение при заклинивании диска присутствует.
DW Ну и удивили же вы, даже озадачили:a . Почему об этом ни в паспорте, ни на сайте DW нет? Может всё ж дело во вставленном вами в вашем посте смайлике?(:) шутка?)
Оптимисты погибают первыми.
Serg
Serg
20.11.2009 в 01:39:44
змеелов написал : Почему об этом ни в паспорте, ни на сайте DW нет?
Это... довольно стандартная функция.
DW
DW
20.11.2009 в 10:30:04
Gold_eggs написал : Интересно, как обошли патент Bosch?
Патент на что? На реле которое отключает инструмент? Это устройство уже не является интеллектуальной собственностью.
sim-sim написал : вот только интересно, это защита мотора от сгорания (перегрузки), или защита оператора от обратного удара?
И то и то :) одна функция не исключает другую.
Serg написал : Это... довольно стандартная функция.
Тоже верно.
sim-sim
sim-sim
20.11.2009 в 11:06:00
DW написал : И то и то одна функция не исключает другую.
это зависит от того, по каким критериям происходит отключение.
DW
DW
20.11.2009 в 11:30:11
sim-sim Как ни крути, но оба эти критерия, это величина тока в обмотках. :) Можно сделать чтобы их значение было равно для обоих случаев.
sim-sim
sim-sim
20.11.2009 в 12:03:53
2DW поясню свою мысль :) имхо, на Ваших УШМ функцию защиты от обраного удара выполняет муфта, в момент клина она расцепляется, но двигатель продолжает вращаться, возрастает ток в обмотках и электронника отключат мотор (то-есть защита мотора от перегрузки). в УШМ например Боша :) нет муфты, электронника отслеживает количество заданных оборотов, и при резком замедлении (еще до заклинивания), отключает мотор, вот здесь электронника защищает и мотор от перегрузки и оператора от обратного удара.
n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 12:45:53
Gold_eggs написал : как обошли патент Bosch?
а у них другое отключение. По токам в обмотках. Оно более тупое и медленное. У Боша на ранней стадии заклинивания резко останаливается мотор. А тут только после того, как возникнет перегрузка.
n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 12:49:33
DW написал : Можно сделать чтобы их значение было равно для обоих случаев
Нельзя. Работать будет невозможно, если настроить перегрузку на малейшее изменение скорости вращения. Чуть нажал - остановка. Не обойти вам Бошевский патент ;)
kvost
kvost
20.11.2009 в 16:04:25
n-p-n написал : А тут только после того, как возникнет перегрузка.
Почему? Заклинивание это тоже перегрузка, сопровождающаяся импульсным выбросом тока в цепи эл.двигателя. Скважность этого импульса и отслеживается электроникой - отключать-не отключать.
n-p-n написал : Нельзя. Работать будет невозможно, если настроить перегрузку на малейшее изменение скорости вращения. Чуть нажал - остановка.
А зачем? :)
in my humble opinion
DW
DW
20.11.2009 в 16:48:36
n-p-n написал : Не обойти вам Бошевский патент
Не очень то и хотелось :) Но по поводу механики срабатывания муфты я узнаю по подробней.
n-p-n
n-p-n
20.11.2009 в 19:51:35
Kvost написал : Заклинивание это тоже перегрузка, сопровождающаяся импульсным выбросом тока в цепи эл.двигателя
это всё очень сложно отличить. Реальное заклинивание от банального возрастания нагрузки. И там и там есть скачок сопротивления. Только датчик оборотв даёт объективную динамичную картину того, что происходит. Удар или падение скорости. Потому Бош и сделал свою систему (KBS), чтобы чётко эти ситуации различать. Потому она и лучше. Потому и не настраивает ни один производитель защиту от перегрузки так чтобы она на короткие удары реагировала. Вот и не реагирует. А Bosch с KBS - реагирует. Остальные - только на клин и среагируют.
