18.11.2009 в 12:05:09
если есть возможность пожалуйста подскажите схему устройства для заправки баллончиков жидкостями
Admin
Admin
Админ
18.11.2009 в 15:34:01
2golemm7025 такое оборудование есть, если для масштабных заправок: http://vilara-alt.ru/zakachka_kraski_vsprey
А в ручную в Интернете заправляют баллончики так (НО сам такого никогда не делал!):
Что потребуется: * Баллончик от старой краски. * Ниппель от старой камеры. * Острый нож, шкурка. * Паяльник, олово, паяльная кислота плюс канифоль. * Плоскогубцы. * Насос с манометром. * Дрель, набор сверл.
Порядок работы:
  1. Освобождаем ниппель от излишков резины.
  2. Делаем отверстие диаметром 2 мм в верхней части баллончика.
  3. Очищаем вокруг отверстия краску.
  4. Рассверливаем отверстие до внешнего диаметра ниппеля.
  5. Залуживаем нижнюю часть ниппеля (вытащив предварительно золотник) и отверстие вокруг баллончика.
  6. Припаиваем ниппель к баллончику.
  7. Закручиваем золотник, проверяем герметичность баллончика.
  8. Выкрутив золотник, заливаем краску.
  9. Создаем давление насосом - оно должно быть в пределах 0,8-1 атмосфера.
    1. Пользуемся.
werefish
werefish
18.11.2009 в 17:22:39
Admin написал :
  1. Создаем давление насосом - оно должно быть в пределах 0,8-1 атмосфера.
как вариант, заливаем газ из баллончика для заправки зажигалок, стравливаем смесь газа с воздухом, перевернув баллон, доливаем ещё немного газа.
alex_k
alex_k
18.11.2009 в 18:13:57
Admin написал : А в ручную в Интернете заправляют баллончики так (НО сам такого никогда не делал!):
Поэтому и пишите ... Те кто делал, уже не напишут.....
23.11.2009 в 10:45:41
срисовал инфу но у меня не старые баллончики а новые пустые болванки. покупать стандартныйй аппарат пока не выгодно так что поиск технологии и чертежей оборудования в разкаре
Dmitriy
Dmitriy
27.11.2009 в 13:25:08
Мне звонили по этому вопросу. Кажись, только с алкидами это возможно, в/э наверно не пойдет. Ответа на вопрос увы, не знаю.
Muskat
Muskat
01.12.2009 в 19:00:38
Извращенцы) Можно загонять краску шприцом переодически спуская возду) Давление необходимо создавать сжиженными газами т.к. воздух не даст стабильного давления, и скорее всего его не хватит даже на то, что бы выпустить всю краску под напором.
вместо мороки с ножовками и оловом, проще и надежнее купить вот такой агрегат: http://graffitimarket.ru/aksessuary/ballon_dlya_raspyleniya_kraski_pod_zakachku_473_ml
цена ИМХО завышенна, продаются аналоги поменьше для масла со встроенным ручным насосом. около 300р на сколько я знаю.
Если одолевает ярое желание заправить свои болванки-нужно покупать оборудование, а вообще-выбор аэрозоля сегодня так велик, что лучше купить готовое или обратиться на завод. а не заниматься рукоблудием.
