a.alexey
a.alexey
08.09.2010 в 17:29:28
Tehnik-san написал : а для этого требуется согласовать в УК отбор от стояка
Согласен, что со стороны законности есть некоторые нарушения. А что, все кто от газа ТП делают - платят за это?
И про отбор тепла - если проектом предусмотрено для комфортного проживания человека отапливать его квартиру Н-ным кол-вом тепла, то какая разница, будет он это тепло получать от теплоносителя через радиатор или пол? Понятно что от ТП больше потерь на косвенный нагрев перекрытий здания и т.д., но ведь при грамотной теплоизоляции это все можно свести на минимум. Объясните, если ошибаюсь..
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.09.2010 в 20:26:57
a.alexey написал : Какой насос использовался?
насос 25- 60 , грюнфос
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 03:21:01
a.alexey написал : ...если проектом предусмотрено для комфортного проживания человека отапливать его квартиру Н-ным кол-вом тепла, то какая разница, будет он это тепло получать от теплоносителя через радиатор или пол?
Если проектом предусмотрено потратить ОТ стояка к примеру 1квт на 10м/кв помещения,то при "сифонящих" окнах этого явно не хватит, значит надо в таком случае не секции добавлять к радиатору, а менять окна . А отобрать большее кол-во тепловой энергии - тогда соседям останется меньшее её кол-во. А вот как Вы выразились "кто от газа ТП делают - платят за это ?" при таком раскладе ВТП можно устанавливать - ведь отопление тогда получается индивидуальное , от своего котла и пользователь конечно же платит за потребляемый газ для своих увеличившихся нужд.
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.09.2010 в 07:03:41
Tehnik-san написал : Если проектом предусмотрено потратить ОТ стояка к примеру 1квт на 10м/кв помещения
тогда по вашим словам теплые полы делать можно , только с одним условием каждая комната от своего стояка , ведь если физикой предусмотрено , что чтобы набрать 25 градусов в комнате нужен 1 кВт энергии , так оно и будет
а на практике система отопления устроена так , что жильцы верхних стравливают свои киловаты в форточки , а нижние добавляют эл обогреватели , чтобы добрать положенные
а про проекты наши , вы лучше и не заикайтесь - назло так не придумаешь ,как бываю сделаны и планировка и сети , и пределывают при монтаже по три раза ...
a.alexey
a.alexey
09.09.2010 в 11:49:14
артур липецк написал : насос 25- 60 , грюнфос
Какой у него уровень шума при работе? Нигде не могу найти эту характеристику. Слышно ли работу, когда стоишь рядом в тихой комнате?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 13:21:59
Вопрос
артур липецк написал : тогда по вашим словам теплые полы делать можно ,
Ещё раз ответ
Tehnik-san написал : Напрямую нельзя .См. пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.
Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.09.2010 в 14:18:00
артур липецк написал : в прошлом году сделал , все по науке , врезал в контур батареи , как перемычку и даже работает !!!
за такую работу исполнителю можно смело выдавать "красный диплом" диверсионной школы
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.09.2010 в 23:58:01
a.alexey написал : Какой у него уровень шума при работе? Нигде не могу найти эту характеристику. Слышно ли работу, когда стоишь рядом в тихой комнате?
при работе в закрытых отопительных системах , в частных домах шум можно определить только по вибрации , отключая - выключая насос
но в данном случае , на центральной системе шум присутствовал , причину объяснить даже не могу , либо это был последний этаж , либо еще что , но воздух из насоса не удалялся никак
и еще раз повторюсь - система отопления была двухтрубной , дом новый , температура воды очень высокая ... если просто врезать в однотрубный стояк - можно до 20 градусов его посадить .предугадать как будет работать такая система невозможно...
10.09.2010 в 00:16:18
артур липецк написал : а на практике система отопления устроена так , что жильцы верхних стравливают свои киловаты в форточки , а нижние добавляют эл обогреватели , чтобы добрать положенные
система становится такой, после того, как жильцы поменяют "ненужные" терморегуляторы на полнопроходные шаровые краны :)
