гкн2005
гкн2005
18.11.2009 в 19:51:22
Пару лет назад купил бензогенератор-самый обычный, 4-х тактный,2,5 квт,для дома-для семьи ,на всякий случай... Работал стабильно,не много, раз десять,по несколько часов,когда свет отключали. Сегодня с кумом поехали напилить дровишек на дачу,в посадке.Взяли электропилу(2квт) и мой генератор. Завели,подключили,начал пилить-сначала вроде нормально,сделал несколько распилов,не спеша,с перекурами,не насиловал.Затем заметил,что пила стала "вяло" пускаться.Посмотрел на вольтметр-170 вольт на холостом(раньше всегда было 220),взял отвертку,добавил оборотов до 220.Начал опять пилить-всё равно плохо пускается пила,кое-как ещё один рез сделал,подошел к генератору-80 вольт! Привёз домой-открыл сзади крышку генератора-все обмотки визуально не припалены.Завёл-обороты стабильные,на слух всё как должно быть,а напруга 50 вольт по его прибору.Принёс утюг(1,9квт),воткнул,напруга возросла до 100 вольт,отключил утюг -140 вольт.
Итак вывод:Напряжение на силовом выходе не стабильно,может быть любым ,при стабильных оборотах двигателя(пробовал пальцем придавливать заслонку карбюратора-обороты немного повышаются,и затем система стабилизации начинает отталкивать палец).Что за хрень? Где взять схему?
18.11.2009 в 19:59:30
гкн2005 написал : Пару лет назад купил бензогенератор-самый обычный, 4-х тактный,2,5 квт,для дома-для семьи ,на всякий случай... Работал стабильно,не много, раз десять,по несколько часов,когда свет отключали. Сегодня с кумом поехали напилить дровишек на дачу,в посадке.Взяли электропилу(2квт) и мой генератор.
К сведению, для работы электроинструментом от генератора, генератор должен иметь запас по мощности минимум в два раза...
гкн2005
гкн2005
18.11.2009 в 20:08:31
Alex___dr написал : К сведению, для работы электроинструментом от генератора, генератор должен иметь запас по мощности минимум в два раза...
Ну тут видимо следует добавить слово "для КОРРЕКТНОЙ". Для НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы,с перекурами,неспеша,можно и без запаса.Двигатель не глох,перегрева не было-это главное.
18.11.2009 в 20:15:06
гкн2005 написал : Ну тут видимо следует добавить слово "для КОРРЕКТНОЙ".
Про пусковой ток Вы надеюсь не забыли?
гкн2005 написал : Для НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ работы,с перекурами,неспеша,можно и без запаса.Двигатель не глох,перегрева не было-это главное.
Тем не менее, что то (у автомобиля это называется реле-регулятор...) умерло не выдержав пусковых токов...
гкн2005
гкн2005
18.11.2009 в 20:45:11
Alex___dr написал : Тем не менее, что то (у автомобиля это называется реле-регулятор...) умерло не выдержав пусковых токов...
А теперь пожалуйста поподробнее.И главное-где взять схему?А то мне рассуждать о причинах очень сложно,плохо представляя принцип действия,без схемы. Ранее я считал,что регулировка осуществляется по контролю выходного напряжения,а это оказалось не так,похоже там на регулятор отдельная от силовой обмотка.Тогда при чём перегрузка силовой обмотки пусковым током,и смерть регулятора,если они не связаны?
vamh
vamh
18.11.2009 в 20:57:43
IMHO пусковой ток не должен никого выводить из строя... при превышении тока должен сработать автомат и отключить нагрузку. Практика показывает: Firman SPG 3000 нагрузка компрессор 2,5 кВт, номинальный ток на пределе, но ни разу не выбило автомат, даже при запуске компрессора. При попытке подключения сварочного трансформатора с током в первичке max 16 А вылет атомата мгновенный. Компрессор с генератором отработал уже два сезона, не менее 200 часов. Так что быстрее всего только совпадение, пила слабее компрессора и генератор должен нагрузку держать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 21:33:27
гкн2005 написал : бензогенератор-самый обычный, 4-х тактный,2,5 квт
гкн2005 написал : Где взять схему?
Схему- обычного бензина, 4-х тактов, или 2,5 кВт? На раме, на двигателе и на генераторе- название и модель, как правило пишут... Если опознавательные знаки отсутствуют, знатоки на фото найдут особые приметы и помогут определить модель.
гкн2005 написал : А теперь пожалуйста поподробнее.И главное-где взять схему?А то мне рассуждать о причинах очень сложно,плохо представляя принцип действия,без схемы.
А, то дежурный экстрасенс в отпуске...
гкн2005
гкн2005
18.11.2009 в 21:57:39
ПPOPAБ написал : Схему- обычного бензина, 4-х тактов, или 2,5 кВт? На раме, на двигателе и на генераторе- название и модель, как правило пишут... Если опознавательные знаки отсутствуют, знатоки на фото найдут особые приметы и помогут определить модель.
Тип на морде ЕС3200СХ2. Мощность движка 3200 вт,эл.мощность 2500 вт. Генератор -синхронный,напряжение(я думаю)регулируется изменением тока обмотки ротора (электромагнит). Есть ещё какой то вращающийся "хвостик",который тянет заслонку карбюратора,при изменении нагрузки,и стабилизирует обороты и частоту. Но "хвостик"исправен,обороты стабильны,при попытке надавить на заслонку система отталкивает палец,снижая обороты до нормы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 22:20:01
Проверьте токосъемники, и кольца ротора. Они вообще есть? При редком использовании могли окислиться кольца. При длительном хранении ослабнуть пружины щёток. Прозвонить диоды, или там тиристоры. Плата электронная доступна? На генераторе обычно пишут "фамилию"...
Маугли7111
Маугли7111
18.11.2009 в 23:03:19
гкн2005 написал : Напряжение на силовом выходе не стабильно,может быть любым ,при стабильных оборотах двигателя(пробовал пальцем придавливать заслонку карбюратора-обороты немного повышаются,и затем система стабилизации начинает отталкивать палец).Что за хрень?
ПPOPAБ написал : Проверьте токосъемники, и кольца ротора. Они вообще есть?
Скорее щёток нет, а обмотка ротора закорочена диодом, а он вышел из строя. Такое часто применяется в генераторах до 3 кВт, попадался мне аналогичный.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2009 в 23:13:53
Маугли7111 написал : Скорее щёток нет
Это китаец - TOP ENERGO. Безщеточный. Нужно диоды смотреть. И гадать с чего они схему содрали.. Может регулятор возбуждения мозги парить.
