19.11.2009 в 17:22:58
Забыл сказать, коль уж это плазма - нет ли в ниструкции на телик ограничений на мин. расстояние от стены? Тогда и кронштейн надо подбирать соответствующий.
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 17:27:58
Юбер написал : нет ли в ниструкции на телик ограничений на мин. расстояние от стены
на сайте панасоника в ПДФ нету, дома надо искать в этом ремонте:(
FAV
FAV
20.11.2009 в 10:16:28
Хвост, в руководстве 50" плазмы от Пионер такие данные:
  • винт М8 от 12 до 18 мм (правда отверстий на задней поверхности телевизора не 4, а 6);
  • расстояние от стены до задней поверхности - более 10 см, от верхней поверхности до верхней преграды (например, потолок) - более 50 см. Может и у Панасоника такое же.....
20.11.2009 в 10:24:54
Для плазмы ограничение на расстояние от стены должно присутствовать. ИМХО, не менее 7-8 см. Она греется.
Хвост
Хвост
Подольск
20.11.2009 в 10:26:34
FAV написал : Хвост, в руководстве 50" плазмы от Пионер такие данные:
Посмотрел книжку - про крепеж только: "используйте вот такие фирменные крепежи, читайте инструкцию к ним, сзади более 7 см, с боков и сверху более 10 см". Нашел сзади заглушки, померял расстояние - 66x32 см где-то. Системы подбора на сайтах-производителя крепежа рекомендуют универсальные раздвижные крепления. Так что буду искать. С другой стороны, расстояние 7 см сзади - как раз минимум чтобы вилку воткнуть в розетку. У фиксов как правило расстояние меньше. Теперь думаю - а может наклонный кронштейн купить? Оно вообще в быту часто надо наклонять телек по вертикали, если он висит напротив глаз, смотрящего с дивана?
СергейЛовас
СергейЛовас
23.11.2009 в 23:43:15
В быту не часто,но как вы заметили у наклонного крепления больше расстояние до стены,и бывает удобнее подсоединять кабеля.Посмотрите Kromax star 1 ,star 2.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.11.2009 в 09:08:04
Мой Панасоник ПВ60 уже три года висит на таком кронштейне. Расстояние от стены около 3,5см (в инструкции тоже написано про 7см). Телевизор сзади, в районе вентиляторов, чуть теплый. Кабеля подсоединять действительно, не очень удобно - лучше вдвоем. Но ведь это делается только один раз :)!
kvost
kvost
24.11.2009 в 14:24:23
AlexEE написал : Телевизор сзади, в районе вентиляторов, чуть теплый.
ИМХО, это уже не актуально, т.к. многие современные Full HD модели Panasonic уже без вентиляторов. HD ready вообще все.
FAV написал : в руководстве 50" плазмы от Пионер такие данные:
Видимо это старая плазма.
in my humble opinion
Хвост
Хвост
Подольск
24.11.2009 в 14:34:19
Kvost написал : Видимо это старая плазма.
у меня Full HD, Panasonic TH-R46PY8, вроде 2008 года:) да - наверное уже старая.
kvost
kvost
24.11.2009 в 14:56:16
2Хвост Ничего, еще потянет :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
24.11.2009 в 15:24:19
2Kvost
Про температуру я написал, чтобы показать, что 7см не обязательно. Что касается вентляторов на Full HD моделях Panasonic, то их нет только на самой простой модели S10, а на остальных, по-настоящему современных, с технологией NeoPDP их от 2-х до 4-х
