Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 11:00:25
простите за чайниковский вопрос, но... плазма панасоник 46PY8 (около 35кг весом), дома старый, стена не очень прочная, кирпичная с толстым слоем штукатурки. Розетки будут на стене за телеком (надо сантиметра 3-4 минимум зазор). Что искать в яндексе на тему крепежа? Спасибо.
аматор1
аматор1
19.11.2009 в 11:04:54
Хвост написал : плазма панасоник 46PY8 (около 35кг весом), дома старый, стена не очень прочная, кирпичная с толстым слоем штукатурки. Розетки будут на стене за телеком (надо сантиметра 3-4 минимум зазор). Что искать в яндексе на тему крепежа?
у меня водогрей на 50 литров висит на стенке в полкирпича на пластмассовых дюбелях, а вы о 35 кг волнуетесь, крепежа навалом.
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 11:07:39
аматор1 написал : крепежа навалом
крепеж стандартный для всех телеков? или что искать-то?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
19.11.2009 в 11:58:08
Хвост написал : Что искать в яндексе на тему крепежа?
В магазинах аппаратуры продаются специальные каркасы для монтажа плазмы на стену. Я покупал в М-Видео за 3 т.р. Китайцы положили туда полшапки метизов на все случаи жизни. Я крепил на стену из самана. Несмотря на обилие дюбелей два отверстия пришлось усиливать обыкновенными спичками.
ssrr
ssrr
19.11.2009 в 12:35:16
Вместо спичек дюбель быстрее изолентой обматывать.
АйТишник
АйТишник
19.11.2009 в 15:09:19
Покупать надо настенное крепление (кронштейн), подбирать по диагонали и массе. В зависимости от диагонали плазмы крепежные отверстия на разном расстоянии. Ну а вес понятно, чтобы выдержал конструктив. Еще есть с возможностью поворота и наклона. Если не уверены в прочности стены купите плазмастенд.
kvost
kvost
19.11.2009 в 17:06:50
НиколайР написал : Несмотря на обилие дюбелей два отверстия пришлось усиливать обыкновенными спичками.
Я бы их выкинул и использовал бы рекомендованные по материалу стены от нормальных производителей. Например, Сормат.
Вешал на пазогребень - не оторвать.
in my humble opinion
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 17:15:08
Вечером телек рассмотрю повнимательнее, ибо в онлайн панасониковской инструкции есть только коды фирменных кронштейнов, про которые яндекс мало чего знает. Вопрос: вот тут http://armtv.ru/p0176.htm показаны точки крепления VESA. Правильно ли я понял, что подвес крепится к телеку болтами, которые вкручиваются в телек? А эти болты надо искать или они в комплекте к подвесам идут?
Дело в том, что сейчас у телека подставка и две стойки, которые 4мя болтами прикурчиваются к нижней половине телека. Вешать в эти же дырки - перекос верхней
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 17:16:04
пардон перекос верхней части получится:( То есть по уму - подвес должен крепиться к центру тяжести телека, значит болты нужны для вкрутки.
19.11.2009 в 17:19:46
Любой кронштейн с возможностью крепления 200х200 на вес вашего телика от нормального производителя. Различные винты должны входить в комплект этого кронштейна. Обычно это М6 или М8. В крайнем случае могут не подойти по длине. Так можно купить.
Хвост
Хвост
Подольск
19.11.2009 в 17:22:03
Юбер написал :
Ога, вечером измерю отверстия - 200 там или не 200. Про болты - успокоили.
