Alwol
21.04.2006 в 15:19:35
Хочу сделать на балконе (4,8 м2) стяжку толщиной 5 см и положить на пол плитку. Балкон застеклен. Мастер сказал купить керамзит, где-то мешков 5 по 30 кг и плитку. Вопрос: чем лучше поверх керамзита залить и сколько времени надо ждать, перед тем чтобы начать укладку плитки на пол балкона (пока не выбрали плитку, а мастер уже в понедельник выходит). Спасибо.
Nickel
21.04.2006 в 18:24:22
to Alwol если керамзит нужен для теплоизоляции , то может лучше использовать пеноплэкс?
производится ООО"Пеноплэкс СПб" (из названия ясно , что в Питере), жаль только указанный в каталоге вэб-адрес : www.penoplex.ru почему то не находится :-(
Alwol
21.04.2006 в 23:00:54
Керамзит нужен для того, чтобы стяжка была не тяжелой.
Biryukow
Фалькенштайн
21.04.2006 в 23:20:55
Он нужен и для термоизоляции. Так что совет поискать более современные материалы довольно к месту (я б еще и knauf супер пол добавил бы). А как они заливать собираются? Настелить слой керамзита и поверх стяжку? Без армирования? Или использовать керамзит в качестве наполнителя смеси? Стяжка становится дня через 2-3, полностью набирает прочность недели через полторы-две (не забудьте про сырые опилки), тогда будет видно насколько качественно залили. Раньше б я плитку класть не стал бы. IMHO
Developer
23.04.2006 в 02:05:11
Alwol написал : Хочу сделать на балконе (4,8 м2) стяжку толщиной 5 см и положить на пол плитку. Балкон застеклен. Мастер сказал купить керамзит, где-то мешков 5 по 30 кг и плитку. Вопрос: чем лучше поверх керамзита залить и сколько времени надо ждать, перед тем чтобы начать укладку плитки на пол балкона (пока не выбрали плитку, а мастер уже в понедельник выходит).
Впервые слышу, чтобы на балконе делали основание с керамзитом. Обычно пенополистирол (Фобморд, Пеноплекс и т.п.) либо как более худший вариант пенополиэтилен (Изолон и т.п.), а также есть ещё какой-то Пенотерм (пенополипропилен) - теплоизоляционных материалов масса. Поверх заливается обычная армированная цементно-песчанная стяжка. Я бы на вашем месте также подумал насчёт электрического тёплого пола, если балкон с тёплым остеклением (ПВХ-профиль) - уровень комфорта будет уже совсем другой. Удачи :)
Alekss
24.04.2006 в 13:45:52
Для справки: 2 см пеноплекса соответствуют по утепляющим свойствам около 12 см керамзита
V58
24.04.2006 в 14:02:18
У меня балкон обшит пластиковыми окнами, пол - пенофол 3 мм., трубы м-пластиковые, подключены к батарее отопления, выравнивающая стяжка 3-5см, плитка.
Электрические полы дорого в эксплуатации.
Alwol
25.04.2006 в 10:46:10
Всем спасибо.
В воскресенье делали подъем пола на балконе. Засыпали керамзит 5 мешков по 30 кг, сверху положили армирующую сетку и цементно-песчаную стяжку где-то 2-3 см по маячкам. Будем ждать пока встанет. Обещали, что все будет нормально. Этот же мастер будет и плику класть, но после первомайских праздников.
ангелурчик
30.05.2010 в 01:09:36
Скажите пожалуйста, можно ли класть на балконе плитку прямо на бетонное основание? Не надо ли пол увлажнять или грунтовать перед нанесением клея?
Чип и Дейл
30.05.2010 в 01:20:58
ангелурчик написал : грунтовать
Надо!
ангелурчик
30.05.2010 в 01:59:29
э-эээ... глупый вопрос - например чем? :-) в смысле - какой грунтовкой?
mihamaster
30.05.2010 в 02:03:43
ангелурчик написал : в смысле - какой грунтовкой?
Обычной акриловой грунтовкой.Ну,которая в канистрах.По производителям,например Старатели,Текс.Из "покруче" Церезит. P.S. Обратите внимание,чтобы была пригодна для наружных работ.
ангелурчик
30.05.2010 в 02:53:10
2mihamaster спасибо!
30.05.2010 в 10:42:42
Назад в будущее: 2Nickel 2Biryukow 2Developer 2Alekss
Парни рекомендовали при итоговой стяжке 5 см туда ещё и утеплитель засунуть :D
