ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.11.2009 в 13:38:19
lahr написал : Потому что и сам не раз сталкивался с ЭТИМ и сейчас очень часто встречаю ребят, которые затягивают и перетягивают, разумеется бывают и проблемы, но уж никак не миф. Была бы голова на плечах , да руки правильно вставлены.
Бывает получается заменить кабель проложенный в гофе, но редко, крайне редко.. Гофра у нас, появилась лет пятнадцать назад. Заложить хотя-бы 25 мм гофру в стандартной квартире очень сложно. А считать большинство электриков и электромонтажников СНГ криворукими и безголовыми ... Это уж слишком! Смените тон батенька, прошу Вас!
Vlad55
Vlad55
Минск
20.11.2009 в 14:00:21
2ПPOPAБ
+100 У мну в трёшке стенка ~ 55 мм. Даже под подрозетники пришлось дырки сквозные делать, а уж о гофре и речи не могло быть..
юра Т
юра Т
20.11.2009 в 15:02:46
avmal написал : Уж чего-чего, но по использованию и по продажам, я думаю, этот кабель у нас на первом месте.
на квартирный монтаж возможно... года 2-3 назад я его очень часто на объектах встречал, последнее время 90% ВВГ(промышленные объекты)
avmal
avmal
20.11.2009 в 16:57:44
юра Т написал : последнее время 90% ВВГ(промышленные объекты)
Оно и понятно - ВВГ дешевли и в проекты, от которых отступать чревато, закладывается ВВГ.
lahr
lahr
Лар
21.11.2009 в 01:37:15
ПPOPAБ написал : Это уж слишком! Смените тон батенька, прошу Вас!
Не понял. Речь шла о гофре и кабелях в них. При чем тут безголовые монтажники СНГ??? И почему именно снг??? Мне кажется вы увлеклись. На мой взгляд avmal вероятно попробывал затягивать-перетягивать, возможно в одиночку, но не смог, вот и пишет теперь....миф мол это. А честнее было бы так.....я , братцы , не смог. А ведь вопрос элементарный, даже отметил я , что делают это ,чаще всего, пацаны-практиканты. Кстати, насчет гофры в квартирах. В старой европе в санузлах и кухнях положено ВСЕ кабели в гофре вести. Без если. Если стоит проточник так кВт 18, то гофра ему немаленькая потребуется. Однозначно не с пальчик. Ну я то приводил пример не из квартирной практики. Стройка детского сада под страсбургом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.11.2009 в 17:59:33
lahr написал : Мне кажется вы увлеклись.
Взаимно. Прошу прощение, если задел Вас. Давайте не будем переходить на личности и устраивать холивары, или изобретать "гофросрач".
lahr написал : вероятно попробывал затягивать-перетягивать, возможно в одиночку, но не смог, вот и пишет теперь....миф мол это. А честнее было бы так.....я , братцы , не смог.
Вот и я, честно не смог. И сам и с братцами. И неоднократно...
lahr написал : Кстати, насчет гофры в квартирах. В старой европе в санузлах и кухнях положено ВСЕ кабели в гофре вести. Без если.
Так, расскажите нам, как добиться- реальной сменяемости кабеля, проложенного в гофре. Как соотносится внутренний диаметр гофры и наружный кабеля? Сколько поворотов трассы и ее длинна? Допустимый радиус изгиба, обеспечивающий перетяжку? Расстояние между протяжными коробками? Приведите картинки из немецкого ПУЭ (оно с картинками,по крайней мере в 95 было) и инструкции - рекомендации.
Где и как прокладыватся, эта "сытая" гофра и т.п. Кто нибудь пробовал заменить, на практике.
lahr написал : Ну я то приводил пример не из квартирной практики. Стройка детского сада под страсбургом.
Вот и стоить подумать об адаптации к нашим скворечникам...:applause:
serj_mobias
serj_mobias
19.12.2010 в 21:15:52
а у нас в кишиневе пвс пунп пугнп ввг швпп
Аникей
Аникей
Новокузнецк
20.12.2010 в 12:57:26
Такя гофра сейчас пошла, как из бумаги, мнется от прикосновения, поэтому если запихать ее в стену, потом замазать, то сомневаюсь, что можно будет что-то перетянуть. Есть турбки пластиковые с толстыми стенками (но гибкие) не знаю как называется, в них может и можно, но опять же какой смысл штробить в панельке на глубину 2-2,5 см под один-два кабелёчка? Разве часто провода перетягивать приходится? Если сразу по уму сделать то что им сделается.
юра Т
юра Т
20.12.2010 в 23:28:51
Аникей написал : Такя гофра сейчас пошла
гофра есть разная, смените производителя, или перейдите на тяжелый тип (по ней ходить можно)
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 01:05:33
lahr написал : В старой европе в санузлах и кухнях положено ВСЕ кабели в гофре вести.
итальянцы имеют нехорошую привычку делать монтаж в гофре с возможностью замены.. Токо ж они провода одножильные в одинарной изоляции туда кладут..
4eh
4eh
Прага
21.12.2010 в 01:10:24
ПPOPAБ написал : Где и как прокладыватся, эта "сытая" гофра и т.п. Кто нибудь пробовал заменить, на практике.
делают, поверте.. Токо гемору с этим.. Есть протяжки потом специальные для этого дела.. и дело в том, что они сначала монтируют все трассы из гофры и коробки, а потом уже затягивают в это дело провода.. Так что реально можно потом поменять..Чехи же допустим - делают токо иммитацию такой заменяемости- т.е. вмазывают гофру с затянутыми уже кабелями..
