Masterovoi
Masterovoi
Курган
21.11.2009 в 15:21:06
riptopaz написал : Помогие определиться. Нужна в хозяйство дрель.
Я взл себе для дома Bosh 13RE, модель если я не ошибаюсь. Можно взять Интерскол ДУ-750ЭР, тольне не 780, а именно 750! Удачи!
vitalban
vitalban
21.11.2009 в 15:53:10
Демон написал : Очень сильно напоминает Sparky BR 100E, и отчасти - Интерскол Д-350ЭР. Хотя, мне кажется, это всё одного поля ягодки...
Малость перепутал я с Энкором, вот про что хотел спросить http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=27&prod=28013&page=0 нужна чтоб было, может есть у каго опыт "ОБШЕНИЯ" с даной "ЗВЕРЮГОЙ". Остался без дрелей, да и шурик СПАРКИ уже ели дышит. Хочется прикупить что то недорогое, так как пользуюсь "Раз в ПЯТИЛЕТКУ". пусть лежит на "ПЕЧКЕ" - малоли.
21.11.2009 в 16:07:29
vitalban написал : Малость перепутал я с Энкором, вот про что хотел спросить http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&sc...d=28013&page=0 нужна чтоб было, может есть у каго опыт "ОБШЕНИЯ" с даной "ЗВЕРЮГОЙ".
Вот - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83226&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%FF%F2%EE%F0%FB+%E8%E3%ED%EE%F0%E5
vitalban
vitalban
21.11.2009 в 16:16:25
Alex___dr написал : Вот -
Мерси за сылку
n-p-n
n-p-n
21.11.2009 в 16:47:57
Alex___dr написал : Под нагрузкой? Или х/х?
под нагрузкой. Каюсь. 800/2000 как раз и будет под нагрузкой вдвое меньше :)
Осирис
Осирис
Нижний Тагил
21.11.2009 в 17:07:02
У меня есть дрель Макита 1620 (650 ватт), которая мне досталась в качестве приза. Дак я ей не один десяток мешков штукатурки, шпаклевки, пара стяжек замешал. Правда обьемы замесов не промышленный, по десяти литровому ведру. Кроме того что ей только не делали и батон в гараже после покраски полировали, и металл и саморезы крутила. Только патрон на ней поменял с ключа на бзп.
Брейгель
Брейгель
Тула
21.11.2009 в 18:41:24
riptopaz написал : часто высокооборотистые дрели (3000-4500 об.) делают без реверса и регулировки оборотов, почему?
Такие машинки предназначены для максимально быстрого сверления отверстий маленького диаметра (меньше 3мм). Закручивать-откручивать шурупы и нарезать резьбу дрелью с такими оборотами чрезвычайно неудобно. Причём их уменьшение до приемлемого уровня с помощью электроники проблемы не решает - в таком режиме абсолютно недостаточен развиваемый двигателем момент. Ну такова физическая природа коллекторного двигателя и поделать с этим ничего нельзя. Получается, что реверс и регулировка просто не нужны - сверлить можно и без них. Это теория. Оно и на практике так - для маломощных макиток и хитачей, например. Если мощность двигателя большая (700 Вт у ДеВолта 217) - тут реверс и регулировка скорости может пригодится.
kvost
kvost
21.11.2009 в 22:48:56
n-p-n написал : под нагрузкой. Каюсь. 800/2000 как раз и будет под нагрузкой вдвое меньше
Сдается мне, что продавить до такой степени столь могучие дрели, типа Бош GSB90-2E, среднестатистическому человеку просто не под силу :)
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
21.11.2009 в 23:19:25
2 Kvost тоже верно. И ещё верно, что ту же краску нужно мешать на небольших оборотах и нагрузки она почти не даёт. Другое дело, что это-то решается регулировкой оборотов колёсиком. Нет, действительно, нужно выпускать могучую дрель 400/1000. Или 400/800. Вот :) И достаточно 600 Вт :)
kvost
kvost
21.11.2009 в 23:33:47
n-p-n написал : Нет, действительно, нужно выпускать могучую дрель 400/1000. Или 400/800. Вот
Обязательно :) Или 300/1200, как у моей Макиты :)
n-p-n написал : И достаточно 600 Вт
Не, мало :)
Serg
Serg
21.11.2009 в 23:42:59
У нас скоро мешалка для краски КМ-1000Э будет комплектоваться переходником на сверлильный патрон (возможно и самим патроном) - вот тяжелая дрель с весьма оригинальным форм-фактором. Киловаттный движок, две скорости 450 и 850 оборотов, электронная регулировка скорости.
