n-p-n
n-p-n
22.11.2009 в 00:00:43
Serg написал : две скорости 450 и 850 оборотов, электронная регулировка скорости
вот это монстр! :)
22.11.2009 в 00:16:27
Serg написал : У нас скоро мешалка для краски КМ-1000Э будет
...а почему только для краски?Или это новая модель? КМ-ом я успешно "дрючил" настоящий бетон...вот только тяжеловат он (для меня)
Брейгель
Брейгель
Тула
22.11.2009 в 01:10:18
Чем вам не понравилось сочетание 800/2000? Да ещё в ударной дрели. Киловатт мощности при небольшом весе и скромных габаритах. Всё логично и правильно. 800 оборотов идеально для металла и вполне годится для миксера. 2000 - самое то по кирпичу-бетону и для дерева тоже хорошо. Где ещё такое найти в одной машинке? В домашнем хозяйстве все тяжёлые и грубые сверлильно-месильно-крутильные работы закрывает. Плюс маленькая дрелька для удобства. Плюс перфоратор трёхрежимный. Ещё шуруповёртик Энкоровский. И никакой ремонт не страшен. Нафига 450/850? Месить кубометры бетона и тут же здоровенные дырки в метале сверлить? Кому оно нужно? Не, я удивляюсь...
farforist
farforist
Кисловодск
22.11.2009 в 01:54:27
vitalban написал : А данное "ЧЮДО" кто нибудь держал в руках- http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&sc...d=36694&page=0
на вооружении имеется похожая штука только калибр называется,работать ей стацыонарно на одном месте одно удовольствие,километры щитов для опалубки собрали и неумирает,слегка подогревается.Макита 1620 с большим ресурсом но из ведра все летит очень оборотиста,нет колесика,поршиво.В плане замешивания и окуратного сверления всех победила китайка "энэргомаш"20140.на вид как наша совдеповская дрель один в один,обороты без нагрузки 800 и 2000 ,при такой моще легко крутит любой раствор и краску.Пальцем на кнопке плавно ловятся любые обороты,ниче по стенам не летит.весит около 3-4 кг.сверлит любой метал, бетон,кирпич,только муфты нет при клине может руку вывернуть.15-20 минут работы холодная как труп.Большой мощный патрон.Интерскол тоже неплох,почемуто все ждеш когдаже ласты завернет а он все хрустит но работает и всю бытавуху переживает.
farforist
farforist
Кисловодск
22.11.2009 в 02:04:27
Брейгель написал : Чем вам не понравилось сочетание 800/2000? Да ещё в ударной дрели. Киловатт мощности при небольшом весе и скромных габаритах. Всё логично и правильно. 800 оборотов идеально для металла и вполне годится для миксера. 2000 - самое то по кирпичу-бетону и для дерева тоже хорошо. Где ещё такое найти в одной машинке? В домашнем хозяйстве все тяжёлые и грубые сверлильно-месильно-крутильные работы закрывает. Плюс маленькая дрелька для удобства. Плюс перфоратор трёхрежимный. Ещё шуруповёртик Энкоровский. И никакой ремонт не страшен. Нафига 450/850? Месить кубометры бетона и тут же здоровенные дырки в метале сверлить? Кому оно нужно? Не, я удивляюсь...
абсолютно согласен.
farforist написал : "энэргомаш"20140.на вид как наша совдеповская дрель один в один,обороты без нагрузки 800 и 2000 ,при такой моще легко крутит любой раствор и краску
забыл написать что мощи в ней 1400 ват истабилизация оборотов ненужна энерцыя убийственная,с места не срывается как ошпаренная а плавно рагоняется.
Serg
Serg
22.11.2009 в 03:34:01
helmutivan написал : а почему только для краски?
Это я заболтался, разумеется и для бетона тоже годится - причем может перемешивать около 120 литров за один раз.
Serg
Serg
22.11.2009 в 03:35:43
Брейгель написал : Где ещё такое найти в одной машинке?
Вот здесь.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.11.2009 в 09:27:05
Serg написал : Вот здесь
Да что же это такое, а? 1000 оборотов - для миксера это перебор. Ну не нравится Фиолент, понимаю. Есть ещё страшненький Байкал. Правда мощность 800 Ватт всего. И Спарки BUR2 350 для любителей здоровенных дрелей с Д-образными ручками.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
22.11.2009 в 11:19:39
Брейгель написал : И Спарки BUR2 350 для любителей здоровенных дрелей с Д-образными ручками.
О! У меня почти такая же - любимейшя дрель-труженица, ещё с 80-х годов болгарская(Ловеч), патрон 1-16мм морзе. Скорости 400-800 кажется, два раза мне руку наматывала (сверлом на 32 брус сверлил на 400 оборотах) ногой за доп. ручку приходилось удерживать. За 20 с лишним лет чего только ей не переделал. Недавно разбирал, мыл, чистил, смазывал - внутри в идеальном состоянии. Да и снаружи отлично сохранилась. Сравнивал пару лет назад все свои дрели на биение, дак у неё практически идеально.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.11.2009 в 11:33:58
n-p-n написал : вот это монстр!
Не, монстрее двухскоростная дрель Ребир IE-1206R, мощность 2000 Вт, скорости на хх 0-250/0-400. У мнея односкоростной Ребир IE-1305A на 1200 вТ хх 0-500 заставляет опасаться, а этого зверюгу и подавно :).
kvost
kvost
22.11.2009 в 11:39:43
Сила.
Брейгель написал : 800 оборотов идеально для металла и вполне годится для миксера.
Для миксера и 500 многовато, если Вы не в курсе. Да и форм-фактор для замесов нужен другой :)
Реставратор написал : Скорости 400-800 кажется, два раза мне руку наматывала (сверлом на 32 брус сверлил на 400 оборотах) ногой за доп. ручку приходилось удерживать.
Могу себе представить.
in my humble opinion
