cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 21:13:41
JCAICEP написал : Отгорание нуля - очень распространенная беда
В этом случае может помочь только реле напряжения (перенапряжения). Желательно с ручным вводом в работу после срабатывания. ИМХО
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 21:34:05
JCAICEP написал : Рвать ноль, при двухпроводке в квартире - обязательно, так как при обрыве нуля в щитовой в квартиру по нулю пойдет - 220В.
Мало того на корпусах подъездных щитков будет напряжение и это значительно опаснее, чем наличие напряжения на N в вашей розетке. Вообщето рвать N комутационными аппаратами ЗАПРЕЩЕНО.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
09.12.2009 в 21:38:43
а как же водной автомат,узо,дифреле... )))))
cimon
cimon
Астана
09.12.2009 в 21:49:18
JEKA@ написал : а как же водной автомат,узо,дифреле..
А они нолик не рвут.
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 22:08:21
cimon написал : Цитата: Сообщение от JEKA@ а как же водной автомат,узо,дифреле..
двухполюсные автоматы и узо с диффами рвут
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.12.2009 в 22:24:15
cimon написал : Вообщето рвать N комутационными аппаратами ЗАПРЕЩЕНО.
Уточню: запрещено устанавливать в N однополюсные автоматы и предохранители > 3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99).
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Вот с РЕ и PEN построже: > 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
JCAICEP
JCAICEP
Челябинск
10.12.2009 в 06:59:46
Kamikaze написал : Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Т.е. при двухпроводке ноль рвать и можно и обязательно...
JEKA@
JEKA@
Запорожье
10.12.2009 в 08:42:25
не обязательно,но можна есле делать это правильно!
AlexsandrS
AlexsandrS
10.12.2009 в 09:40:52
Если нолик рвать, хватит ли контакторана 20А (вводный автомат стоит на 40А)? Вроде бы нулевой провод нагрузку не несёт и должно хватит 20А, или я ошибаюсь?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2009 в 09:46:41
AlexsandrS написал : Если нолик рвать, хватит ли контакторана 20А (вводный автомат стоит на 40А)? Вроде бы нулевой провод нагрузку не несёт и должно хватит 20А, или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Через нулевой провод "возвращается" весь ток нагрузки.
AlexsandrS
AlexsandrS
10.12.2009 в 10:01:42
Поравлюсь, провод "заземления" который идёт с лестничной площадки.
