10.12.2009 в 14:01:33
Спасибо, займусь тогда поиском контактора подходящего, амерна 60 наверное, или запас вданном случае не нужен?
10.12.2009 в 14:07:46
аматор1 написал : байку про куфайку! Типа юмор такой.
Нда...жаль Вас не было рядом. Электрики долго кругами ходили...один все же подошел к разъединителю ВН на соседнем столбе. Морячок в тельняшке...):)
Kamikaze написал : РН сработало - отключило своей бысрой релюхой (симистором) фазу со всей квартиры и с пускателя, пускатель отключился - разомкнул повторно фазу на квартиру и одновременно все остальное.
Вот это и есть искомое: и технику сохранить и чуть позже отключить все внешние линии.:yu
10.12.2009 в 14:14:46
AlexsandrS написал : или запас вданном случае не нужен?
Запас "прочности" контактов всяко лишним не будет.
10.12.2009 в 14:29:23
ВТБ! написал : Для однофазных - вопрос только ёмкости щитка и выделенного бюджета.
Если делаете для себя, то извращаться можно как угодно, а если для других, то прежде подумать нужно об ответственности т.к. Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
11.12.2009 в 00:20:29
видел подходящие контакторы мюллер,но дорогие заразы.в районе 700гривень.кто-то пробовал их ставить?может кто подскажет нормальный варианнт чуточку дешевле!
11.12.2009 в 08:53:15
JEKA@ написал : нормальный варианнт чуточку дешевле
Есть же ещё вариант: поставьте четырехполюсное УЗО. Два полюса на коммутацию фазы и ноля, а два в параллель на PE. УЗО например на 63 А по коммутационной способности даст фору контактору ИМХО.
11.12.2009 в 09:05:38
реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!
11.12.2009 в 09:18:51
JEKA@ написал : реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!
Во первых - ставить надо только э\механическое УЗО, оно срабатывает НЕЗАВИСИМО от наличия или отсутствия фазы. Проверятся обычной батарейкой при покупке. А вот электронное - да, при отсутствии питания не работает. Во вторых - установка УЗО сразу после вводного автомата, ДО "отключалки" по напряжению.
11.12.2009 в 09:20:52
Придется реле своим НО контактом имитировать утечку...
11.12.2009 в 09:29:08
Kamikaze написал : Придется реле своим НО контактом имитировать утечку...
Почему? Если через ноль или РЕ потечет ток утечки выше номинала э\м УЗО, оно сработает. А если нет утечки, т.е. нет прикосновения - то зачем отключать?
11.12.2009 в 09:33:17
ppkvin написал : А если нет утечки, т.е. нет прикосновения - то зачем отключать?
Фундаментальный постулат электробезопасности гласит: "..... доступные прикосновению части не должны находиться под напряжением". Необходимо всячески стремиться к тому, чтобы отключить ДО прикосновения.
11.12.2009 в 09:37:27
Kamikaze написал : Необходимо всячески стремиться к тому, чтобы отключить ДО прикосновения.
Да, УЗО этого не умеет. Только по факту. Тогда нужен "провокатор" утечки.
11.12.2009 в 10:59:44
JEKA@ написал : может кто подскажет нормальный варианнт чуточку дешевле!
АсКо в районе 150 грн, за качество не скажу, не ставил но в магазинах видел, ток не помню. А блин, он был двухполюсный! Хотя, если не заморачиваться этим питерРЕном, думаю можна рискнуть...
11.12.2009 в 12:27:24
ppkvin написал : Тогда нужен "провокатор" утечки.
Под кодовым наименованием "PE". :)
11.12.2009 в 16:55:10
ВТБ! написал : Под кодовым наименованием "PE".
Можно ещё поставить ДПН - выпускается серийно. Один существенный недостаток такого решения: УЗО не включается автоматически, только вручную.:confused:
