аматор1
аматор1
10.12.2009 в 13:40:23
AlexsandrS написал : Но через контактор падает быстродействие, какая типичная скорость срабатывания контактора при пропадании напряжения? РН у меня расчитано 80А, из расчета что с нагрузкойдо 40А должно справить нормально.
ну справиться и что? извините но с секундомером не стоял! вы заглавме темы читали? я тут пытаюсь донести до общественности сосвем другое - зло псевдо РЕ в случае обрыва ноля при наличии зас/рн/узм
AlexsandrS написал : я так понимаю что есть предложение не рвать отдельно "землю", а подключить к контактору после РН сразу все три провода, фазу, ноль и землю?
я них...на не понял в вашем вопросе!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2009 в 13:48:43
Угу. Рвать "землю" отдельно от всего - дурная затея. Контактор не сработал (обломился провод управления, отошел контакт, сгорела катушка, заполз таракан, ....) - и нет "земли". А напряжение в розетках есть. Оборвался рабочий ноль - контактор отключился - нет "земли". А фаза есть. И т.д. и т.п. Если уж и "рвать", то только все одновременно. Если заботит быстродействие пускателя - поставьте пускатель последовательно с РН: РН сработало - отключило своей бысрой релюхой (симистором) фазу со всей квартиры и с пускателя, пускатель отключился - разомкнул повторно фазу на квартиру и одновременно все остальное.
AlexsandrS
AlexsandrS
10.12.2009 в 14:01:33
Спасибо, займусь тогда поиском контактора подходящего, амерна 60 наверное, или запас вданном случае не нужен?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.12.2009 в 14:07:46
аматор1 написал : байку про куфайку! Типа юмор такой.
Нда...жаль Вас не было рядом. Электрики долго кругами ходили...один все же подошел к разъединителю ВН на соседнем столбе. Морячок в тельняшке...):)
Kamikaze написал : РН сработало - отключило своей бысрой релюхой (симистором) фазу со всей квартиры и с пускателя, пускатель отключился - разомкнул повторно фазу на квартиру и одновременно все остальное.
Вот это и есть искомое: и технику сохранить и чуть позже отключить все внешние линии.:yu
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.12.2009 в 14:14:46
AlexsandrS написал : или запас вданном случае не нужен?
Запас "прочности" контактов всяко лишним не будет.
cimon
cimon
Астана
10.12.2009 в 14:29:23
ВТБ! написал : Для однофазных - вопрос только ёмкости щитка и выделенного бюджета.
Если делаете для себя, то извращаться можно как угодно, а если для других, то прежде подумать нужно об ответственности т.к. Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
11.12.2009 в 00:20:29
видел подходящие контакторы мюллер,но дорогие заразы.в районе 700гривень.кто-то пробовал их ставить?может кто подскажет нормальный варианнт чуточку дешевле!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.12.2009 в 08:53:15
JEKA@ написал : нормальный варианнт чуточку дешевле
Есть же ещё вариант: поставьте четырехполюсное УЗО. Два полюса на коммутацию фазы и ноля, а два в параллель на PE. УЗО например на 63 А по коммутационной способности даст фору контактору ИМХО.
JEKA@
JEKA@
Запорожье
11.12.2009 в 09:05:38
реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.12.2009 в 09:18:51
JEKA@ написал : реле отключает фазу.где гарантия что после этого узо отключиться!
Во первых - ставить надо только э\механическое УЗО, оно срабатывает НЕЗАВИСИМО от наличия или отсутствия фазы. Проверятся обычной батарейкой при покупке. А вот электронное - да, при отсутствии питания не работает. Во вторых - установка УЗО сразу после вводного автомата, ДО "отключалки" по напряжению.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2009 в 09:20:52
Придется реле своим НО контактом имитировать утечку...
