Int
Int
Дюссельдорф
20.11.2009 в 11:21:05
Выбираю между автоматами C60N, C60H, C60A. Я так понимаю, что для домашних условий N вариант лучше так как отключается при меньшем токе? Возможно я ошибся и есть лучшие варианты? Главный критерий выбора - надежность и возможность покупки в Украине.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 12:00:49
Int написал : отключается при меньшем токе
Это зависит не от серии, а от характеристики автомата. Нужны автоматы с характеристикой "В" (кроме вводного). Но в дешёвых сериях обычно только "С", так что, кажется, С60А отпадает.
Не следует забывать и о разумной достаточности.
Почти наверняка C60N удовлетворит всем требованиям с огромным запасом, но если этаж первый и от подъезда до ТП "рукой подать", то можно перезаложиться.
mica
mica
20.11.2009 в 12:13:05
Эти три типа автоматических выключателей отличаются отключающей способностью, а именно С60H-10кА, С60N-6кА, С60А-4.5кА. А теперь по русски, то есть при КЗ через автомат может протекать этот ток(конечно кратковременно) и автомату ничего не должно быть (то есть он не сломается и не расыпится). Для квартиры при однофазном вводе хватит и С60А за глаза. А время срабатывания нужно выбирать по время-токовым характеристикам (В,С,D). Эти характеристики говорят о следующей кратности В 3-5, С 5-10, D 10-14. Для квартиры обычно используется С и В. То есть для Вас при покупки должны быть следующие данные Schneider Electric X Y.Где X серия (либо С60H, либо С60N, либо С60А) Y характеристика срабатывания и номинальный ток(пример С10(С-характеристика срабатывания, а 10 номинальное значение), В25(В-характеристика срабатывания 25 номинальное значение) А чтобы точно определить характеристики срабатывания автоматических выключателей необходимо замерить пелю фаза-ноль.
Юрка
Юрка
20.11.2009 в 12:53:12
ВТБ! написал : Но в дешёвых сериях обычно только "С", так что, кажется, С60А отпадает.
Не отпадает. У С60а есть "В".
Int написал : Выбираю между автоматами C60N, C60H, C60A. Я так понимаю, что для домашних условий N вариант лучше...?
Подойдёт С60а. Хочется дороже - С60N. Ещё дороже - C60H. Серии отличаются стойкостью к короткому замыканию. Дорогие выдерживают большее КЗ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 13:02:29
Юрка написал : У С60а есть "В".
Хоть какая-то забота о странах "третьего мира".
Юрка
Юрка
20.11.2009 в 15:27:14
ВТБ! написал : Хоть какая-то забота о странах "третьего мира".
Они разве делаются для третьего мира? На них написано "мейд ин Итали". Это не Домовой с "мейд ин Булгари".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2009 в 15:40:41
Юрка
Что не Австрия и Германия - третий? ;) Да, с развешиванием ярлыков я погорячился.
аматор1
аматор1
20.11.2009 в 15:56:43
Int написал : Главный критерий выбора - надежность и возможность покупки в Украине.
ёкылымены! Идите в Эпицентр! Там чисто ненецкий АВВ кратности В по весьма кошерным ценам!!!
