AlexsandrS
AlexsandrS
28.11.2009 в 11:38:37
ВТБ! написал : Мешать в одну группу розетки общего назначения и стационарных потребителей тоже ни к чему. В особенности, если они подключены без штепсельного разъёма или доступ к разъёму затруднён.
Ну так подключить к розетке нормлаьно и забыть. невижу зачем кондиционеру своя линия питания, особенно с учетом того что он берёт меньше многих других приборов.
avmal
avmal
28.11.2009 в 11:54:18
AlexsandrS написал : невижу зачем кондиционеру своя линия питания
В этом нет ничего страшного - бывает что люди, живущие исключительно на своих ошибках, тоже живут.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2009 в 14:03:36
AlexsandrS написал : зачем кондиционеру своя линия питания
Мощность не самая маленькая, длительная. У неинверторов приличный пусковой ток. У инверторов растёт ток при пониженном напряжении. Повышенные утечки при пуске - не редкость.
Розетка возле окна обычно последняя в шлейфе.
AlexsandrS
AlexsandrS
30.11.2009 в 00:02:19
ВТБ! написал : Мощность не самая маленькая, длительная.
Обычно около 0,7-1,5Кв. Меньше чем у нагревателей, которые часто всю зиму не выключают.
ВТБ! написал : приличный пусковой ток.
Это сколько по сранению с номиналом, включая длительность пускового тока?
ВТБ! написал : Розетка возле окна обычно последняя в шлейфе.
Шлейф это крайний случай обычно, когда экономия превыше всего. В случае со звездой это не имеет значения.
ВТБ! написал : У инверторов растёт ток при пониженном напряжении.
И ято это меняет? Кроме нагрузки на провод? Ведь провод изначально справляется с нагрузкой, в крайнем случае срабатывает автомат.
avmal написал : В этом нет ничего страшного - бывает что люди, живущие исключительно на своих ошибках, тоже живут.
Хороший ответ, но в данном случае не на вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2009 в 04:54:51
AlexsandrS написал : Шлейф это крайний случай
Пучок проводов в комнате - это нормально, а один провод от щитка - излишество?
avmal
avmal
30.11.2009 в 05:24:40
ВТБ! написал : Пучок проводов в комнате - это нормально, а один провод от щитка - излишество?
Думаешь, что есть ещё шанс?...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.11.2009 в 07:07:44
avmal
Если штрабить ещё не закончили.
AlexsandrS
AlexsandrS
30.11.2009 в 10:24:22
Если уже есть пучёк, зачем ещё один провод? просто на работе кондишены включаются в розетки и минусов таких подключений не видно (судя по лампочкам, пучсковыетоки достаточно небольшие).
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 11:25:10
AlexsandrS написал : просто на работе кондишены включаются в розетки и минусов таких подключений не видно
бытовые так именно и подключаются
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 12:48:02
Вы как-то определитесь:
аматор1 написал : бытовые так именно и подключаются
dmitriev01 написал : нормальный монтаж кондиционера идёт без подключения шнура питания к розетке,провод из стены заходит сразу на клеммы агрегата.
а то в Кишиневе подключают без розетки, в Полтаве с розетками, в Москве тоже без розеток и считают подключение с розетками исключительно "молдавским вариантом"...
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 12:59:08
Int написал : Вы как-то определитесь:
а шо определяться? Если внутренний блок имеет шнурок с вилкой - в резетку!
