dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 13:22:03
1)Кондиционер не слабый прибор,как Вы писали мощность около 1,5кВт,если его включать в линию с розеточной группой,то Вы лишите себя возможности подключить туда ещё какой либо мощный прибор. 2)Если Вы подключите его к линии освещения(Вы первый кто тут до такого додумался),то в случае аварии,отключится и свет что не допустимо.Розеточные линии и линии освещения должны идти раздельно,вот Вам самое главное требование,которому противоречит Ваша"блестящая" идея. 3)
AlexsandrS написал : просто на работе кондишены включаются в розетки
Повторю ещё раз,МОЛДАВСКИЙ ВАРИАНТ!!!
dmitriev01 написал : Так закладывайте провод прямо к предполагаемому месту установки внутреннего блока,замерьте в магазине размеры,выберите место,и зачем Вам потом все эти шнуры к розеткам.
Автомат в щите ещё нужен для полного снятия напряжения с электроустановки!
Int написал : Я тоже интуитивно догадываюсь, что нужно отдельный, но не могу понять зачем.
Ну хоть интуитивно,это не так уж и плохо:)
dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 13:28:44
2аматор1 ,Вы не правы.На большинстве внутренних блоков сплит-систем нет даже углубления в корпусе для того что-бы вывести шнур,его надо делать самому,(можете конечно возразить что это делано для того что-бы была возможность вывести шнур как справа так и слева) . Шнур просто не подключается к клеммам,к ним подсоединяется кабель выходящий из стены.
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 13:54:58
dmitriev01 написал : в случае аварии,отключится и свет что не допустимо
Чем не допустимо? Я понимаю, что все тут панически боятся того, что отключится свет. Но лично я этого не боюсь, так как за 90-е годы привыкли по полдня (в основном вечером и ночью) сидеть без света. С тех пор фонарики стоят во всех удобных местах.
dmitriev01 написал : Розеточные линии и линии освещения должны идти раздельно
Где-то в нормативах есть этот пункт? Линия может идти раздельно, к примеру отдельный провод 2,5 мм2 от того же автомата, что и свет.
dmitriev01 написал : Автомат в щите ещё нужен для полного снятия напряжения с электроустановки!
Чем общий автомат (совмещенный с другими потребителями) помешает это сделать? Тем, что потребителей отключат на 5 минут? Ха-ха-ха. Это не производство, это квартира! То, что отключится телек или зарядка к мобильнику никак не отразится ни на ком.
Я с Вами согласен, что кондей ЖЕЛАТЕЛЬНО (заметьте не ДОЛЖНО) вешать на отдельный автомат. Желательно исходя из описанных (в том числе и Вами) полезных вещей:
  1. Возможность отключения кондея при наличии света в квартире
  2. Возможность работы телека во время процедуры подключения/отключения кондея. ... ИМХО, так и следует писать. Потому как эти пункты ЖЕЛАТЕЛЬНЫ. Но вовсе не являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для обеспечения безопасной работы устройства. Да, я понимаю, что Вы профессионалы, и Вы стараетесь подсказать лучшее решение. Просто у меня не шатл Наса и не подлодка, где нет фонариков и отключение электричества грозит смертью всем... Утверждая же, что это "должно обязательно быть" Вы, насколько я понимая ссылаетесь только на свой, несомненно, позитивный опыт, но никак не на нормативы, в которых этого "должно обязательно", как я понял, нет. Просто таким образом Вы вводите в заблуждение пользователей. Потому как, имхо, слово ОБЯЗАТЕЛЬНО должно употребляться только в случае наличия пункта в нормативах. Иначе же следует писать: исходя из моего опыта, желательно было бы поставить кондей на отдельный автомат, так как: а) это обеспечит отсутствие отключения освещения, так как..... С этой формулировкой я был бы полностью согласен и после этого поста не было бы кучи вопросов с просьбой сослаться на нормативы.
dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 14:07:06
Int написал : Я понимаю, что все тут панически боятся того, что отключится свет. Но лично я этого не боюсь, так как за 90-е годы привыкли по полдня (в основном вечером и ночью) сидеть без света. С тех пор фонарики стоят во всех удобных местах.
Возвращайтесь в 90-е.я не хочу,и фонарика у меня нет:o .я лучше вперёд пойду,чем назад! Просьба к форумчанам,где-то попадалась ссылка на то,что линии освещения и групповых розеток должны идти отдельно,дайте пожалуйста,иначе тема вечная.
Gru
Gru
Тула
30.11.2009 в 14:19:49
Int написал : Цитата:Сообщение от dmitriev01 Розеточные линии и линии освещения должны идти раздельно
Вы признаете ПУЭ нормативным документом? Если да, то
ПУЭ п.6.2.5 написал : Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.
dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 14:24:59
2Gru:applause:
Что и требовалось. Топикастер,сейчас уже всё ясно?
аматор1
аматор1
30.11.2009 в 14:28:22
dmitriev01 написал : 2аматор1 ,Вы не правы.На большинстве внутренних блоков сплит-систем нет даже углубления в корпусе для того что-бы вывести шнур,его надо делать самому,(можете конечно возразить что это делано для того что-бы была возможность вывести шнур как справа так и слева) . Шнур просто не подключается к клеммам,к ним подсоединяется кабель выходящий из стены.
возражаю!!! прекрасные кондеи "Баллу" или "Медея"! с внтуреннего шнурок с вилкой.
dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 14:31:05
аматор1 написал : возражаю!!!
Зря!!! Так как
dmitriev01 написал : Шнур просто не подключается к клеммам,к ним подсоединяется кабель выходящий из стены.
Это если нормально делать,и интерьер помещения не на последнем месте.
Int
Int
Дюссельдорф
30.11.2009 в 14:34:33
Gru написал : Вы признаете ПУЭ нормативным документом?
Да. Спасибо за цитату, но, честно говоря, из цитаты не совсем видно, что
Gru написал : Розеточные линии и линии освещения должны идти раздельно
В цитате написано, что линия освещения должна иметь свой автомат. Она имеет. И? Почему к ней нельзя подключать других потребителей? (ладно, выкинем кондей, пусть это будет электроподжиг газовой плиты (50Вт), либо вытяжка (350Вт))? Потому, что она линия "освещения"? Ок, электроподжиг и вытяжку нельзя, а вытяжку в туалете (12Вт) можно? Как же так, вытяжку в туалете 12Вт можно, а электроподжиг (розетка в недоступном для подключения других потребителей месте) на 50Вт нельзя? Или можно? А почему тогда кондей нельзя?
dmitriev01
dmitriev01
30.11.2009 в 14:39:17
Int написал : Почему к ней нельзя подключать других потребителей?
Потому что освещение жизненно важно для людей не имеющих фонариков стоящих во всех удобных местах.
Int написал : Как же так, вытяжку в туалете 12Вт можно, а электроподжиг (розетка в недоступном для подключения других потребителей месте) на 50Вт нельзя? Или можно? А почему тогда кондей нельзя?
Освещение должно оставаться освещением,и ничего более.
Gru
Gru
Тула
30.11.2009 в 14:50:00
Можно. Но при этом линия освещения должна иметь самостоятельный, т.е. срабатывание которого не зависит от состояния других устройств, аппарат защиты. Правда, как это можно сделать не представляю.
