vago083050
Волгоград
11.04.2016 в 19:05:27
radio303, в бронзе: Robotre - 2300руб.
в античной латуни: Mach - 2850руб.
в бронзе и античной латуни: Peter - 3900руб. и 4500руб. соответственно.
В наличии.
P.S. Но надо понимать, что "китайское" и "итальянское" представление о бронзе рознятся.
corsarre.ru
16.04.2016 в 16:29:08
radio303, очень много решений в бронзе CORSARRE RH-01-020-AB или CORSARRE RH-01-026-AB
также есть CORSARRE RH-01-020-MAB (Матовая Бронза) и CORSARRE RH-01-021-AB/GP (Бронза/Золото)
Сергей_198505
16.04.2016 в 17:47:23
radio303, вариантов в бронзе много CORSARRE RH-01-026-AB
или CORSARRE RH-01-020-AB
есть еще варианты на тему бронзы: http://www.corsarre.ru/ruchki-dvernye-corsarre/primavero/ruchka-razdelnaya-corsarre-rh-01-020-mab.html и CORSARRE RH-01-021-AB/GP (Бронза/Золото) - мне вот очень нравиться цвет.
Холодов
Владимир
27.04.2016 в 23:32:07
Здравствуйте! Господа братья-установщики, требуется ваш квалифицированный совет. Мне сегодня предложили установить три электромеханических сдвиговых замка AL250S. Кто-нибудь сталкивался с подобными замками? И самый главный вопрос - сколько денег просить за работу? Вот инструкция к замку. Сам замок в интернет магазинах стоит от 11000 до 13000. А аналоги, кстати, стоят от 2000 до 7000. То есть эта конкретная модель,похоже, довольно дорогая в своём классе. Моя работа будет заключаться в том, чтобы врезать тело замка в полотно и коробку и отрегулировать зазоры.
WEREG
28.04.2016 в 03:37:12
Холодов, тут проблема только в том, врезка в двери с вашей установки дверей или двери ставил кто то другой? Если сами то при обеспечении должного прижима по притвору проблем с регулировкой быть не должно. Ну а так большого отличия от сантех замков не вижу. Какая разница сколько они стоят, работа тут не шибко сложная.
radio303
15.05.2016 в 14:56:26
Здравствуйте! Нужен совет. Купил двери, не проверил комплектацию, купил замки AGB Polaris магнитные. При вскрытии дверей оказалось, что замки там уже есть, тоже AGB, но "обычные". Ответная планка на "обычных" значительно больше.
В связи с чем вопрос: существует ли вариант встроить ответную планку для магнитного замка в вырез под обычную ответную планку (переходник, ответная планка большего размера и т.п.)?
Заранее спасибо!
vago083050
Волгоград
15.05.2016 в 17:18:49
radio303, в комплекте с магнитным AGB Polaris идёт пластиковая ответка Minimal. Как вариант можно использовать металлическую ответку Easy Matic и одноменный вкладыш для магнитного замка. Вполне возможно, что Вам понадобится только вкладыш, который должен встать в имеющуюся ответку.
EGOR22
Барнаул
16.05.2016 в 02:59:22
radio303, если вырез на коробке под планку с загибом, то не получится поменять замок на магнитный. Для более точного ответа нужно фото коробки. Может у Вас двери с четвертью. Тогда замена замка возможна. Хотя посмотрев фото выше, видно что есть вариант ответных планок для магнитных замков, под вырез как для планок механического замка. Тогда нужно будет купить планку и вкладыш отдельно. Точнее после фото.
radio303
16.05.2016 в 15:12:11
купил ответку и вкладку, мастера ставят сейчас:)
Xewus
18.05.2016 в 04:40:01
EGOR22 написал: не получится поменять замок на магнитный.
Почему не получится? У АГБ язычки находятся в одном месте, соответственно, и отверстия под ответки тоже в одном месте. Разница лишь в форме отверстий. Так что, теоретически можно. Только какой смысл, если ответка от механического остается...
Anjei1001
Мариуполь
19.05.2016 в 20:50:08
А нет ли у вас фурнитуры для такой двери - ссылка. Почему-то ее очень сложно найти. Хоть двери и очень качественные и стоят дешево.
Client inj
05.10.2016 в 23:41:55
Тема какая-то глухая, но попробую спросить... Вот такого плана ручки можно поставить взамен старых советских не особенно раскурочивая старую дверь (толщиной 40мм)? http://s018.radikal.ru/i513/1610/f8/dd40ce2f8b19.jpg квадраты к ним 8х8 какие замки к ним подойдут?
EGOR22
Барнаул
06.10.2016 в 03:05:53
Xewus написал: Почему не получится?
Xewus написал: Только какой смысл, если ответка от механического остается...
Сам замок то подходит один в один, но вот с ответками проблема. Поэтому я и сказал что в общем поменять не получится.
EGOR22
Барнаул
06.10.2016 в 03:07:15
Client inj, ссылка не рабочая.
Client inj
06.10.2016 в 13:27:49
А если так [url=http://radikal.ru][img]http://s017.radikal.ru/i432/1610/86/e74ade9d053e.jpg[/img][/url]
