Rock-n-Roll
Rock-n-Roll
Саранск
13.02.2019 в 09:11:16
Всем доброго времени суток. Прошу совета по петлям и ручкам для межкомнатных дверей. Двери массив дуба, тяжелые. По замкам, как я понял, AGB альтернативы по цене/качеству нет. Единственно, хочу с пластиковым язычком, однако мастера настаивают на магнитных. Магнитные не хочу, читал где то, что все равно рано или поздно будет небольшое провисание + массив имеет свойство "дышать" и магнитные замки будут со временем хуже закрываться. Ручки хочу Fimet Michelle на розетке, отзывов почти нет. Ценник, конечно, кусачий, но все равно хочу. Может кто сталкивался? Самый главный вопрос по петлям. По цене понравились петли Corona A5 125 мм (латунь), но есть сомнения. Вешать хочу на 2 петли. Отговорите/посоветуйте. В нашем городе качественной фурнитуры нет, одни аверсы, апексы, и прочая подделка китая под китай. Поэтому только дистанционная покупка. Приобретать планирую на mirar-group.
Rock-n-Roll
Rock-n-Roll
Саранск
13.02.2019 в 12:09:45
Производитель дверей рекомендовал Армадило 125 латунные петли. 2 штуки. Говорит, двери 55-60 кг. 2 петли будет достаточно.
WEREG
WEREG
14.02.2019 в 14:30:06
Rock-n-Roll написал: Поэтому только дистанционная покупка
Разницы нет что Корона, что Армадило, то и другое Чинай, раз ручки Италия, то может и петли то же их?
Rock-n-Roll
Rock-n-Roll
Саранск
14.02.2019 в 15:53:03
WEREG написал:
WEREG, жаба давит :). Никак не могу заглушить ее вопли. Сильно большая разница в качестве? Да? Все таки опасаюсь, двери тяжеленные... Я именно поэтому и написал запрос производителю дверей. Они типа - "не парьтесь, ставьте 2 петли 125 Армадило и все будет хорошо" А какие именно итальянские петли бы Вы рекомендовали?
WEREG
WEREG
14.02.2019 в 16:28:05
Rock-n-Roll написал: не парьтесь, ставьте 2 петли 125 Армадило и все будет хорошо"
Качество оно кроется в мелочах, можно и Чинай, но только не универсальные а разъёмные у которых один подшипник в штоке. У универсальной Армадило 4 "подшипника" и точность изготовления Чиная такая что из них будет нагружен только один из всей группы, по мере износа нагрузятся другие. Ну и не подшипники там вовсе, а втулки. У Италии же например Venezia CRS012 152 мм все 4 именно подшипника нагружены сразу с завода. Если хотите сэкономить можно взять разъёмные PALLADIUM N 610-S-5 125 мм по 3 шт на дверь.
Rock-n-Roll
Rock-n-Roll
Саранск
14.02.2019 в 18:04:12
WEREG написал:
WEREG, установщик уперся, говорит не надо ставить 3 петли )). Двери, говорит, не такие уж и тяжелые. И более тяжелые двери вешал на 2 петли и ничего. Да что то я боюсь заказывать правые/левые, вдруг в последний момент захочется в другую сторону дверь открывать )). Я короче всю голову сломал. ) А может есть какие усиленные петли по типу вот таких? PALLADIUM N 500 C-5 125 мм латунная 70/80 кг. Их, наверное, будет достаточно 2 шт...
Sammm
Sammm
14.02.2019 в 19:13:42
Здравствуйте. Подскажите, при использовании замков сантехнических без врезания завертки на дверях, где не нужно запирание, есть возможность его самозапирания? Продавец в гипермаркете сказал такое бывает с китайскими замками при сильном хлопанье двери. Поэтому посоветовал где не нужно запирание - защёлки мелкие. Что лучше в итоге?
vadim d
vadim d
14.02.2019 в 19:43:09
Sammm, да, бывает
Крейсер
Крейсер
Владимир
14.02.2019 в 20:19:18
Sammm написал: есть возможность его самозапирания?
Таки да. После установки ответной планки замка в обязательном порядке беру в руку нож или стамеску. Потом уже проверяю как закрывается. Научен опытом. Раз закрыл без инструментов в комнате на петлевой стороне, а замок был заклинен на запирание. Пришлось шарить в комнате в поисках ножа или похожего предмета, чтобы поддеть магнитный язычок. Иначе пришлось бы выламывать. А вот чтобы замок сам заперся, такого за мою практику не было. Полагаю, что если со всей дури хлопнуть калиткой, это может произойти, не иначе.
WEREG
WEREG
14.02.2019 в 21:54:04
Sammm написал: с китайскими замками
C Чинайскими бывает всё что угодно, поэтому лучше брать AGB mediana polaris
Sammm
Sammm
14.02.2019 в 22:35:32
Чем плохи защёлки мелкие? если взять какие-нибудь хорошие, у Арчи например.
