14.02.2019 в 20:19:18
Sammm написал: есть возможность его самозапирания?
Таки да. После установки ответной планки замка в обязательном порядке беру в руку нож или стамеску. Потом уже проверяю как закрывается. Научен опытом. Раз закрыл без инструментов в комнате на петлевой стороне, а замок был заклинен на запирание. Пришлось шарить в комнате в поисках ножа или похожего предмета, чтобы поддеть магнитный язычок. Иначе пришлось бы выламывать. А вот чтобы замок сам заперся, такого за мою практику не было. Полагаю, что если со всей дури хлопнуть калиткой, это может произойти, не иначе.
14.02.2019 в 21:54:04
Sammm написал: с китайскими замками
C Чинайскими бывает всё что угодно, поэтому лучше брать AGB mediana polaris
14.02.2019 в 22:35:32
Чем плохи защёлки мелкие? если взять какие-нибудь хорошие, у Арчи например.
15.02.2019 в 00:19:44
Sammm, только магнитные мелкие не берите.
16.02.2019 в 18:30:27
У замков agb с пластиковым язычком сантехнических нет защиты от самосрабатывания запирания или возможности отключить запирание?
18.02.2019 в 13:52:52
Sammm, есть защита.
04.03.2019 в 14:21:15
Подскажите, пожалуйста, петля универсальная стальная Aldeghi Basic 102 mm (с подшипниками) для межкомнатных дверей хороший вариант, вроде производства Италия.
04.03.2019 в 15:39:49
eric, Спасибо большое!
08.03.2019 в 05:50:53
Подскажите. Хочу купить ручки Archie (Archie S040 130CC), но когда смотрю в живую на дверях или на стенде модели это серии, всегда имеется большой люфт относительно крепления. То есть в результате эксплуатации ручка быстро расшатывается. Например, такого не наблюдаю у morelli или ренц. Вопрос, у арчи такие хлипкие ручки? люфт исправим, можно как-то подтянуть?
08.03.2019 в 11:05:31
Sammm, люфт потому что стоит одна ручка. Когда на двери ручка стоит обе части ручки фиксируются снизу специальным « штифтом», что исключает люфт. Условно.
21.03.2019 в 02:18:56
Понимаю возможно глупый вопрос, выступающая часть утапливается?
21.03.2019 в 07:48:40
Sammm написал: Понимаю возможно глупый вопрос, выступающая часть утапливается?
Sammm, сверлится отверстие под ручку диаметром 20мм. и эта часть там утапливается.
21.03.2019 в 19:42:58
Подскажите, ручки на межкомнатные двери нужно ведь обязательно крепить стяжками?
