ole325
05.09.2019 в 09:36:54
#6682776
Добрый день. Заказал двери luvipol 25 кг полотно, там же выбрали ручки ARCHIE S010 никель. По замкам знаний особенно не было и продавец предложил собрать комплект из archie чуть дороже 3000р на дверь, с учетом заказа дверей. Думать сильно не хотелось, согласились. Потом перезванивают, и предлагают оставить ручки, а все остальное подобрать получше, т.к. петли arhie текут, и замки не очень. Вчера привезли двери ночью, пока осмотрел времени на фурнитуру не осталось, взял не глядя.
Оказалось что лучше это vantage, петли тоньше и без шурупов, какие то плавно открываются, какие то рывками. Замки тоже не впечатлили... Придется все сдавать обратно.
Прошу совета, 1) по замкам из магнитных выбрал AGB MEDIANA POLARIS WC и такой же под цилиндр. Есть альтернативы лучше в аналогичной цен? 2) по петлям что посоветуете, текущие archie (как понял нормальные должны быть по две петли в упаковке), или вообще есть смысл взять AGB ECLIPSE 2.0, изначально думал про классические съемные
p.s. с дверьми тоже косяк вышел, обещали обычную коробку и доборы, а мне нужно добавить всего 1,5 см до проема, взял два добора 70мм с мыслью распустить и стороной с пропилом вставить в четверть коробки (сделанную фрезером). А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
ole325
05.09.2019 в 13:22:47
#6682940
По петлям пока навыбирал либо armadillo 500C SN 100х75х3 мм в мерлене, либо разориться на AGB ECLIPSE 3.0 Еще вариант Palladium 4BB
WEREG
05.09.2019 в 23:36:41
#6683329
ole325, петли лучше классические PALLADIUM 70*100 (модель 613-5)
ole325 написал: А с телескопическим добором такой фокус не получится (((
На коробке под добор спилите четверть, и при монтаже отожмите клиньями от стены. Вот и весь фокус.
зы по первому пункту альтернативы нет
msk1147
09.09.2019 в 08:37:17
#6684958
Двери весят от 20 до 24кг, Подойдут ли петли Palladium 2BB-100 по 2шт на каждую?
Viktor...
Тула
10.09.2019 в 07:56:01
#6685594
Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
Sеrgey
Омск
11.09.2019 в 21:41:28
#6686687
Добрый день. Подскажите кто может. Скрытые петли какие чем лучше, выбор стоит из AGB Eclipse 3.0(3.2) на 40 кг. или Armadillo UNIVERSAL 3D-ACH 60 на 60 кг., как вариант Armadillo 9540UN3D на 40 кг. Все универсальные. Вес дверей около 20 и 30 кг, толщина полотна 45 мм. Буду очень благодарен.
dmkov
12.09.2019 в 10:35:12
#6686981
Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
Viktor...
Тула
13.09.2019 в 20:30:57
#6687978
Viktor... написал: Доброго утра! Петли Арчи в Онлайнтрейде можно покупать? Там, если судить по отзывам, петли по одной и в пакете, может уже не актуальна рекомендация найти их 2 шт. в одной коробке? Искал, но не нашел.
Viktor..., не актуально, нашел в коробке. Что продает Онлайнтрейд не понятно.
Viktor...
Тула
13.09.2019 в 20:35:02
#6687980
dmkov написал: Sеrgey, Добрый день! Подскажите, каких производителей ручек межкомнатных дверей стоит рассматривать? Цвет будет бронза.
dmkov, сегодня купил Арчи по 1600 за пару, не смотря на то, что они тяжелые, качество не впечатлило: какие-то остатки типа клея, плохо оттирающегося и одна пара с мелкими точками на стыке хрома. Завтра поеду менять на Апекс за 600 руб.))
Sеrgey
Омск
14.09.2019 в 12:35:54
#6688229
dmkov, здесь хвалили итальянские Colombo у них разные ценовые категории есть и доступные по цене Китая, сейчас и китайских много качественных, при цене около 2 тыс. Самые распространенные Арчи, Полладиум, Ренц, Морелли, Апекс но и на них многие жалуются. Не берите самые дешевые около 1 тыс руб. и самые легкие типа Punto, даже продавцы признаются что через год могут отломиться.
Sеrgey
Омск
19.09.2019 в 22:17:04
#6692127
Sеrgey написал: Добрый день. Подскажите кто может. Скрытые петли какие чем лучше, выбор стоит из AGB Eclipse 3.0(3.2) на 40 кг. или Armadillo UNIVERSAL 3D-ACH 60 на 60 кг., как вариант Armadillo 9540UN3D на 40 кг. Все универсальные. Вес дверей около 20 и 30 кг, толщина полотна 45 мм. Буду очень благодарен.
Sеrgey, вопрос еще актуален.
Client inj
20.09.2019 в 15:44:54
#6692631
Можно где-нибудь в Питере вживую посмотреть все эти коломбы роботы?
Крейсер
Владимир
21.09.2019 в 01:10:26
#6692908
Client inj, вам в гугель обратиться надо.
leeinc
02.10.2019 в 23:40:08
#6701388
Уважаемые мастера, нужен ваш совет по петлям ARCHIE GENESIS A030-G 4272 ANT.COFFEE, ант.кофе, "XL" 127х89мм. Интересует, как у них с качеством и какой риск нарваться на подделку через тот же онлайнтрейд ? На пробу\проверку заказал у них две штуки с самовывозом. Завтра должны привезти. Прочел всю эту тему и вывел для себя, что настоящие петли должны быть в картоне. Т.е. если вынесут в пакетах, то это 100% подделка и сразу отказываться ? Или можно как-то подтвердить подлинность начинки пакетика?
Для информации: двери из массива, производства брянский лес. Изначально с завода заказана врезка под крона кобленц К27, но после того как на заводе дверь отфрезеровали, пришла информация, что крону сняли с производства и дилер предложил на замену крону кубику К2700 (совпадает по вырезу с К27). Я согласился. Но когда двери пришли, выяснилось, что фрезеровка выполнена под исходные К27 (без выборки в глубину). Дилер согласился на бесплатные доп работы по врезке, но вопрос затянулся, да и мастерство их монтажника было под большим вопросом. Рисковать дверьми и 1.5 месяцами ожидания я не стал. Кроме того, я понял, что на дверь 2100х900 две скрытых петли это заведомо неверный вариант. Поэтому скрытые петли были сданы дилеру и теперь я в поисках карточных петель которые перекроют вырезы под К27. Размер карты при этом должен быть не менее чем 34х120 мм. Петли обязательно должны быть с короной и в цвете бронза. Под эти параметры подходят только "MORELLI латунная разъёмная с короной MB 120X80X3.5 AB L C Античная бронза" (фото петли) и выше обозначенная арчи. Внешне нравятся арчи, морелли ближе по размерам карты к к27. Заранее спасибо за советы и ответы.
WEREG
04.10.2019 в 09:34:53
#6702261
leeinc написал: Прочел всю эту тему и вывел для себя
Вы видимо не понимаете что Арчи и Морелли это Чинайские бренды. У Итальянских и испанских петель не бывает размеров 100, 120, 125, 127 мм, эти все размеры выпускаются чинайцами для РФ исключительно. У них европейские размеры только 102 и 152 мм.
leeinc написал: Внешне нравятся арчи
Ещё прошлым летом качество петель Арчи было достойным внимания. Оговорюсь, не приходилось сталкиваться пока с серией Генезис, поскольку она относительно новая. Но нынче даже в картоне петли приходят с явным браком, заявленных подшипников в них нет! Поэтому от рекомендации этого чинайского бренда в отношении петель совсем отказался.
leeinc написал: морелли ближе по размерам карты к к27
Не стоит подбирать петли таким образом что бы размеры точно совпадали, лучше когда карта новых петель будет немного больше старых. Если выбирать из этих двух, то Арчи предпочтительнее, но есть ли там подшипники и ли нет, никто вам не подскажет, возьмите на пробу разберите и нам расскажите.
leeinc
05.10.2019 в 22:10:56
#6703408
WEREG, Получил первую партию петель арчи дженезис в онлайнтрейде. Петли пришли в картонной коробке по 1 штуке. Внутри коробки петля в пакете и саморезы. Толщина карты 4 мм в самой высокой точке рисунка и 3 мм в остальных частях. Сильного люфта половинок петли не заметил. Выкрутил короны, выдавил штифт, вынул подшипник. Подшипник имеет шарики, но не крутится. Такое чувство, что он заклеился смазкой которой смазана петля. Пытался отмочить смазку спиртом и вдшкой, но ничего не вышло. Времени долго возиться не было, поэтому продул подшипник, чуть подсушил, заполнил литолом и собрал петлю обратно. После сборки у петли появился люфт. Вероятно слой этой липкой смазки сместился при выталкивании штифта и появились зазоры. Петли себе я в итоге ставить буду (к сожалению пока нет других вариантов), но вот посоветовать их другу точно не смогу. Есть всё таки вариант как-то размочить подшипник чтобы не слезла краска с него или это нереально?
WEREG
09.10.2019 в 07:44:16
#6705493
leeinc написал: Есть всё таки вариант как-то размочить подшипник чтобы не слезла краска с него
Замочите в керосине. вд40 на 95% состоит из него. По уму для очистки надо их разбирать. но поскольку это мало реально . то промойте несколько раз со сменой жидкости
wswspb
22.10.2019 в 22:50:56
#6715000
Добрый вечер, подскажите по петля archie, получил правые и левые. Смутило изначально разные коробки, подумал что так отличаются правые левые. Но внутри на них по разному нанесена гравировка archie, на одной выштампована, а на другой лазерная гравировка на двух плоскостях. Может разные партии или подделка какой то? Подскажите. Да и по цвету они явно разные.
Мария01
Пушкино
22.10.2019 в 22:50:58
#6715001
Уважаемые мастера! Очень нужен Ваш совет по фурнитуре: Выбрали ручки Morelli MH 46 Подойдут ли к ним замки AGB Mediana Evolution? Нужны 4 ручки с замком (хотели сантехзавертку) и 2 без замка (кухня, одна комната) По замкам на что обратить внимание? Или по этим характеристикам можно купить? (Простите, вопросы может глупые, я полный профан в этом) Завертки морелли тоже, чтобы цвет подошел
Что скажете о выборе этих ручек?
вопрос по петлям, думали покупать морелли тоже, но вроде, говорят, они плохого качества( Может другие какие-то петли лучше? Как я понимаю, тут еще от веса двери зависит Двери Uberture Master и Океан Neoclassica Марсель
Еще мастер по установке дверей сказал, что двери Убертюре очень тонкие и хорошие замки в них не поставить( Что скажете?
WEREG
23.10.2019 в 01:23:04
#6715094
wswspb, то и другое оригинал, но в упаковке (старой) оранжево-фиолетовой качественные петли, а в новой чёрно-оранжевой удешевлённое их подобие поскольку опорный подшипник в штоке ничего уже не держит. Так бывает с чинайскими производителями, зажрались и планку качества опустили. Из пока нормальных остались только палладиум модель 613-5.
Мария01, у ручек морелли очень плохого качества пластиковые втулки и пружины, палладиум и арчи именно по ручкам намного лучше. Замки лучше качественнее, медиана поларис магнитные. Обе фабрики выпускают двери отвратительного качества. Мастера по установке лучше искать другого.
wswspb
23.10.2019 в 06:17:16
#6715107
Wereg, большое спасибо.
wswspb
23.10.2019 в 06:26:59
#6715112
WEREG написал: wswspb, то и другое оригинал, но в упаковке (старой) оранжево-фиолетовой качественные петли, а в новой чёрно-оранжевой удешевлённое их подобие поскольку опорный подшипник в штоке ничего уже не держит. Так бывает с чинайскими производителями, зажрались и планку качества опустили. Из пока нормальных остались только палладиум модель 613-5.
WEREG, новые петли archie совсем плохие? А то у palladium не нашел цвет матовый хром(
wswspb
23.10.2019 в 09:46:21
#6715190
Разобрал петли новодел от арчи там реально пустота и подшипник висит в воздухе, на старого образца такого нет.
wswspb
23.10.2019 в 11:06:11
#6715246
Есть ли смысл раскошелиться на петли скрытые петли agb eclipse 2.0?есть ли какие нибудь нюансы кроме цены?
Мария01
Пушкино
23.10.2019 в 23:04:59
#6715879
WEREG, спасибо за ответ! Подскажите, еще пожалуйста:
  1. медиана эволюшн значительно хуже, чем поларис? Не хотелось магнитные замки, т.к. маленький ребенок, а все говорят, что эти замки щелкают
  2. ручки палладиум единственная подходящая нам модель: Palladium Proton GF (нужно на квадратной розетке без острых углов), она на сайте палладиума стоит почти 2 тыс. руб., она действительно стоит этих денег?
  3. если покупать ручку Palladium Proton GF и накладку фиксатор Palladium E BK GF можно ли будет поставить замок agb?
Pekkonen
23.10.2019 в 23:20:17
#6715903
Мария01 написал: Не хотелось магнитные замки, т.к. маленький ребенок, а все говорят, что эти замки щелкают
Именно с поларисом отлично работает простой вариант - закрываете дверь с опущенной вниз ручкой, после закрытия двери аккуратно поднимаете ручку. В этом случае ничего не щелкает!
WEREG
25.10.2019 в 01:01:46
#6716710
wswspb написал: скрытые петли
Скрытые всегда хуже хороших карточных, поскольку оные разрабатывались изначально для люков в полу. а потом уже для скрытых дверей. Но от этого они менее шарнирными не стали, а даже скорее на оборот
Мария01 написал: а все говорят,
Не щёлкающих защелок в принципе не бывает.
Мария01 написал: можно ли
Можно
wswspb
25.10.2019 в 09:16:41
#6716790
WEREG, спасибо ещё раз.
bobah
28.10.2019 в 14:51:49
#6719192
Подскажите пожалуйста, нужны магнитные замки с сантехнической заверткой, цвет старая бронза. бывают ли модели с раcстоянием от центров ручек до торца 60 мм? У AGB polaris по чертежам вижу такие, а в продаже никто не встречал.
eric
28.10.2019 в 16:12:31
#6719251
bobah, Не попадались. Их может вообще не завозят. Спросите у тут может они что подскажут.
