30.11.2021 в 02:28:17
InvMan написал: только стальные, это же не круто.
На самом деле стальные это круче чем штампованные, поскольку рассчитаны на больший вес! Но с оговоркой что качество и геометрию держит производитель под контролем! По этому у Италии геометрия не убегает со временем износа оборудования. У меня на даче стоят более 10 лет стальные палладиум серии соренто, и качество их выше чем сейчас в их латуни!
InvMan написал: Вы имеете в виду вот эти - Venezia CRS010?
Да
InvMan написал: Не стоит связываться с Паладиумом и лучше раскошелиться на Венецию или на скрытые?
Скрытые разработаны для межэтажных дверей, что бы по полу ходить и не цеплять ногами за петли, а то что их сейчас усиленно продвигают это хитрый ход маркетологов. Скрытые это в первую очередь шарнирные петли, со всеми свойственными шарнирам болячками. Если их регулярно не регулировать, то они быстро износятся. Что касается развесовки, то всегда основная нагрузка приходится на нижнюю петлю, то есть не 50+50, а скорее 30+70%, отсюда и считайте для правильной работы нужно таких петель не две а три.
30.11.2021 в 23:49:19
Спасибо за ответы
sanya1965 написал: Петли усиленные Morelli, 3шт/дверь. Мизинцем закрываются.
Давно вы их ставили?
И у меня ещё возникла пара дополнительных вопросов:
а у Армадило на 40 кг - все 28 мм:
А так, ситуацию я сам себе ещё усложнил тем, что купил ручки цвета "матовый никель", а такой цвет, оказывается, есть далеко не у всех. Палладиум, соответственно, отпадает (у них нет латунных петель в таком цвете), Венеция тоже. Из карточных остаются либо стальные ALDEGHI, либо, что предлагают в магазинах, универсальные латунные Армадилло или Арчи. Из скрытых я, выходит, ограничен теми, с которыми работают мастера, а это фактически AGB или Армадилло (причём, во всех магазинах единогласно рекомендуют предпочесть последние), ещё, может, Koblenz, но у нас их тут все ругают. Т.к. ширина полотна у меня 38 мм, выходит, что мне подойдут либо AGB 3.0, либо ARMADILLO 9540UN3D на 40 кг, а поскольку масса двери около 38 кг, придётся ставить по 3 петли на дверь. Не знаете, эти Армадилы не полный шлак?
02.12.2021 в 12:40:13
InvMan написал: или и карточным тоже относится?
Шаблоны у всех разные, где то точно по вставке 100 мм, а где то есть регулировки, всё от мастера зависит. У меня вставки для карточных под регулировку поэтому без разницы какие размеры врезать, но врезать дешмань не стану просто из принципа. Что до скрытых, то считаю что лучшие из них это АГБ и СИМОНСВЕРК, всё остальное на нашем рынке китайщина которую сложно спрогнозировать.
03.12.2021 в 13:27:36
Нужны неплохие бюджетные ручки, петли и дверные защелки, что порекомендуете? И еще, защелки есть с металлической собачкой, пластиковой и магнитные, что тише и надежнее? Честно говоря не представляю, как работают магнитные... И еще вопрос, если кто сталкивался, как вместо финской защелки, типа 2014, вставить евро, это возможно? Пока изучаю размеры, в двери уже врезана защелка, насверлены отверстия насквозь диаметром 40мм, центры на расстоянии 50мм от планки, а между ними 72-75мм. Как-то примерно так.
17.12.2021 в 14:48:49
WEREG написал: InvMan написал: только стальные, это же не круто.
Спасибо, выбрал стальные Aldeghi (универсальные). Венеция отпала, т.к. их нет в цвете "никель". Осталось пара сомнений:
1) А для двери в ванную, где влага, стальные тоже сойдут? Не проржавеют быстро?
2) Купил по две штуки на дверь (масса полотна 38 кг), а один из мастеров сказал, что на такие тяжёлые нужно 3. Вроде бы
19.12.2021 в 12:48:43
20.12.2021 в 00:32:10
WEREG, спасибо!
13.02.2022 в 20:14:51
Добрый вечер. Знающие люди, подскажите, рассматриваю к покупке ручки и фурнитуру Adden Bau, и модель нашла и по цене подходят, цвет бронза состаренная. Двери массив сосны, самая широкая дверь 90см. Всего в квартире 6 дверей. Насколько надежные петли? не хочется купить, а потом мастер скажет, что петли ненадежные.
21.03.2022 в 19:06:52
Подскажите, петли для дверей с притвором KubiKuadra K3000 dxsx можно установить на обычные межкомнатные двери без притворов и есть ли какие-то нюансы?
19.04.2022 в 10:25:28
Счастливая, ручки у них кривые косые, а петли вполне ничего крайне отрицательного не встречал.
19.04.2022 в 10:33:18
carmagff написал: KubiKuadra K3000 dxsx
В теории можно, но полотно должно быть 45 мм толщиной, такой производитель есть, но рекомендовать не стану из за низкого качества.
30.06.2022 в 11:09:17
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с выбором фурнитуры на двери массив 2050600 санузел и 2000800.
Заранее благодарю.
30.06.2022 в 15:33:53
HellraiseR, А такого плана петли вам не нравятся?
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
30.06.2022 в 15:34:56
Мои Альбомы
