12.04.2021 в 15:05:45
Sindre написал: если внимательно прочтете,
Сори не заметил, а на официальном сайте это на каком?
Sindre написал: Из 18 штук, только 4 петли с нормальной геометрией.
Пробовали обменять? Эти четыре левые или правые?
Sindre написал: По моему, редкостный мусор: ширина "крыла" пляшет от 32мм (у центра петли) до 33мм (у края). Из-за этого зазор сходит на нет и цепляет даже без нагрузки
После смены упаковки в том году, это было всё ожидаемо, но до этого момента такого почти не было. У них у единственных китайских на сегодняшний день, подшипник в штоке приходит в опору на ответной части, а не на пустоту как у многих например Арчи или Ренц. Есть ещё неплохие Армадило и Оскар, но в нашем регионе практически исчезли из продажи. Что до универсальных, то там из 4-5 подшипников изначально нагружен только один, как следствие по мере отгрузки остальных происходит быстрый износ. В общем то выбирать больше и не из чего, если только итальянскую Венецию или Альденжи брать :confused:
01.06.2021 в 21:42:08
Здравствуйте, форумчане. Имеются межкомнатные замки MSM L70, хочу заменить на магнитные, т.к. хлопают невозможно. Размеры: Межосевое расстояние 70 мм, бексет 50
К сожалению не нашел модели AGB, которая подойдет по размерам. После поиска в инете понял, что большинство что есть на российском рынке - это китай, причем иногда оч низкого качества. Подскажите хорошие бренды помимо AGB.
26.06.2021 в 00:34:15
Двойная распашная дверь, как установить дверные ручки на обоих створках чтобы открывать за любую из них? Какие есть варианты кроме ролика и фиксированных ручек-скоб? Большую часть времени обе двери будут открытыми.
26.06.2021 в 01:03:42
zerts, неодимовые магниты. Ручка любая мебельная
26.06.2021 в 10:53:12
vago083050, понятно, спасибо, только вместо магнитов роликовая защелка в верхнем торце.
Думал может быть есть варианты с замками и ручками.
26.06.2021 в 14:54:43
zerts, существуют вертикальные засовы, которые либо должны монтироваться внутрь полотна при его производстве, либо накладные на полотно, либо вертикальные ручки размером до пола. Но вряд ли вы ищите такое.
10.07.2021 в 19:54:29
С дверями Статус пришли дешманские стальные петли Морелли 100х70х2.5. Люфта нет,на 7 петлях отклонение геометрии в пределах 0.5 мм, у трёх петель отклонение 0.1-0.2 мм. Покрутил в магазине разный "бренд", около 800 руб за штуку и пришел к выводу, менять смысла нет. Арчи универсальная люфтит адски, совсем не то, что сставил надцать лет назад.
23.07.2021 в 17:24:14
квазимодо4, потом поменяете, сложней, дороже, но чудес не бывает. При всех огрехах геометрии Палладиум в латуни надёжнее многих, стоит понимать что это как и Арчи -Китай.
26.07.2021 в 10:50:58
WEREG, Палладиума ни где в живую нет, а в интернете брать, не пощупав не хочется.
01.08.2021 в 11:58:27
И вопрос в догонку: материал ручки (алюминий, сталь, латунь) — как-то влияет на её эксплуатационные свойства? Смотрю тот же Hoppe, производитель даёт 10 лет гарантии вне зависимости от материала изготовления.
17.09.2021 в 07:37:22
DmitryB, влияет на качество исполнения, литьё всегда качественнее, но не из алюминия он для этого весьма мягок. Для фурнитуры лучше когда она из латуни или из сплава ЦАМ.
26.11.2021 в 23:35:24
WEREG написал: После смены упаковки в том году, это было всё ожидаемо, но до этого момента такого почти не было. У них у единственных китайских на сегодняшний день, подшипник в штоке приходит в опору на ответной части, а не на пустоту как у многих например Арчи или Ренц. Есть ещё неплохие Армадило и Оскар, но в нашем регионе практически исчезли из продажи. Что до универсальных, то там из 4-5 подшипников изначально нагружен только один, как следствие по мере отгрузки остальных происходит быстрый износ. В общем то выбирать больше и не из чего, если только итальянскую Венецию или Альденжи брать
Вы имеете в виду вот эти - Venezia CRS010?
28.11.2021 в 01:40:49
InvMan, у меня двери по 42кг, зеркальные с двух сторон. Петли усиленные Morelli, 3шт/дверь. Мизинцем закрываются.
