Boban78, Я бы брала AGB эклипс. и...я бы брала 2.0. По моему личному убеждению петля должна быть трехшарнирной, хотя мой директор со мной и не согласен. Поэтому покупаем анселми... они ещё дешевле
04.04.2019 в 13:08:11
05.04.2019 в 03:16:25
vadim d написал: анселми. 515 серия вообще огонь
Сгорают в руках до монтажа?
20.05.2019 в 13:41:47
Подскажите. Помогите. Двери взял - STATUS OPTIMA 7ки и 8ки. Выбрал к ним:
Дверная ручка ARMADILLO URBAN FLAME URS SN-3 матовый никель Ручка поворотная WC-BOLT BK6 URS SN-3 матовый никель Врезной замок межкомнатный WC AGB Mediana Polaris 2XT B06102.50.34.567 (BOX + отв.планка) матовый хром ((так как никеля матового я так понял не выпускают))
Теперь засада с петлями. Нужны нормальные-отличные петли 100, матовый никель. Нашёл только: Дверная петля Morelli универсальная латунная MBU 100X70X3-4BB Петля универсальная ARMADILLO 500-C4 100x75x3 Как они?
20.05.2019 в 20:05:03
Приветствую специалистов по дверям и дверной фурнитуре. Купил универсальные петли Rucetti RS 100x70x2,5-4BB SN. Типо Италия, но честно написано, что сделаны в Китае. Для меня Китай не является синонимом плохого качества, там много сейчас делается замечательных штучек. Благо Алиэкспресс и Ибэй позволяют покупать всякие товары. Продавец уверял меня, что там подшипники, да и везде про это говорят. Но я засомневался, что там есть подшипники, ибо знаю, как устроен подшипник и какой тип подшипника должен быть в петле, чтобы он реально работал. Примерно такой:
В общем, вытянул пассатижами торцевые заглушки, выдавил ось - нет там подшипников. Просто стальные кольца, а невероятная плавность хода петли - это потому что смазка представляет какие-то липкие густые тягучие сопли. Еле оттёр от них торец надфиля. Вот такие дела. Отсюда вопрос, бывают вообще петли на подшипниках? Или это всё рекламный ход? Разбирал кто-нибудь брендовые петли? На какой вес двери рассчитана пара таких петель?
20.05.2019 в 21:15:02
Barrett, Если ручки амадилло то и петли что-бы в цвет попасть надо того же производителя выбирать. Не касаемо цвета, амадилло 100мм нормальная петля, её и берите.
21.05.2019 в 08:04:27
Прочитал в каталоге одной из фурнитурных компаний (
22.05.2019 в 12:51:11
Yurydan написал: Так там изображён был подшипник с шариками, правда не торцевой.
Изображён и есть на самом деле, не одно и то же, как пример Ренз и Арчи, в описании есть, но по факту нет.
22.05.2019 в 12:54:56
Yurydan написал: Разбирал кто-нибудь брендовые петли?
Давеча разбирал в магазине разъёмные, подшипники есть только на Палладиум в латуни, при том не только опорный в штоке но и игольчатый на самой оси.
22.05.2019 в 18:13:20
Вчера купил Apecs. Заметно отличаются по качеству: толщина карт 2,95 мм (заявлено 3 мм) против 2,4 от Rucetti (заявлено 2,5). Соответсвенно, вес побольше будут держать. На коробке написано про подшипник качения, но сайте честно: с подшипником или кольцом. Скорее всего, кольца будут. Формально это подшипники скольжения. Снимать заглушки не стал. Без повреждения хрома это вряд ли получится.
24.05.2019 в 00:38:58
Такой вопрос. Как рациональнее врезать защёлку? Место под фланец профрезеровал по шаблону. Дальше, конечно, проще всего пройти пером на 25 мм. Но как-то подумал, что при толщине полотна 38 мм пробурить отверстие 25 мм на глубину 65 мм (при ширине царги 100 мм) не ухудшит прочность двери? Толщина стенок в месте корпуса защёлки остаётся по 6 мм. А в сантехнические двери там два таких отверстия надо сделать. Так размер корпуса защёлки, думаю, спецы знают: 15х21 мм.
Или нормально? В Ютьюбе ролики смотрел, так там и стамесками долбят, и перьями. Красиво бы фрезером, но глубина 65 мм...
Ещё вопрос. Какое расстояние оптимальнее между осями ручки двери и завёртки в дверях в ванную и туалет? Есть какие-либо стандарты или произвольно определяется?
